Datasheet AT90CAN32-15MT1 - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 32 Кб Flash 15 МГц — Даташит
Наименование модели: AT90CAN32-15MT1
Купить AT90CAN32-15MT1 на РадиоЛоцман.Цены — от 79 до 6 226 ₽12 предложений от 12 поставщиков IC MCU 8BIT 32KB FLASH 64QFN. AVR Automotive, AEC-Q100, AVR® 90CAN Microcontroller IC 8-Bit 16MHz 32KB (32K x 8) FLASH 64-QFN... | |||
| AT90CAN32-15MT1 Microchip | 134 ₽ | ||
| AT90CAN32-15MT1 Rochester Electronics | 605 ₽ | ||
| AT90CAN32-15MT1 Atmel | по запросу | ||
| AT90CAN32-15MT1 Rochester Electronics | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 32 Кб Flash 15 МГц
Features
· High-performance, Low-power AVR® 8-bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
133 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers + Peripheral Control Registers Fully Static Operation Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz On-chip 2-cycle Multiplier Non volatile Program and Data Memories 32K/64K/128K Bytes of In-System Reprogrammable Flash (AT90CAN32/64/128) · Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits · Selectable Boot Size: 1K Bytes, 2K Bytes, 4K Bytes or 8K Bytes · In-System Programming by On-Chip Boot Program (CAN, UART, ...) · True Read-While-Write Operation 1K/2K/4K Bytes EEPROM (Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles) (AT90CAN32/64/128) 2K/4K/4K Bytes Internal SRAM (AT90CAN32/64/128) Up to 64K Bytes Optional External Memory Space Programming Lock for Software Security JTAG (IEEE std.
1149.1 Compliant) Interface Boundary-scan Capabilities Accordin
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 0.95 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5.5 В
- Длина: 9 мм
- Интерфейс: JTAG, SPI, TWI, USART
- Количество линий ввода/вывода: 53
- Количество таймеров: 4
- Рабочий диапазон температрур: - 40 C ... + 105 C
- Размер ОЗУ: 2 Кб
- Серия процессора: AT90CANx
- Тактовая частота максимальная: 16 МГц
- Тип корпуса: QFN-64
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Reel
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 9 мм
- Ядро: AVR8
- RoHS: да
AT90CAN3215MT1, AT90CAN32 15MT1
