Datasheet AT32UC3B0512AU-Z2UR - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 512 Кб Flash аудио 85Deg — Даташит
Наименование модели: AT32UC3B0512AU-Z2UR
![]() 9 предложений от 9 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 32Bit AT32 AVR RISC 512KB Flash 1.8V/3.3V T/R | |||
AT32UC3B0512AU-Z2UR Atmel | 605 ₽ | ||
AT32UC3B0512AU-Z2UR Atmel | 696 ₽ | ||
AT32UC3B0512AU-Z2UR Microchip | по запросу | ||
AT32UC3B0512AU-Z2UR Atmel | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 512 Кб Flash аудио 85Deg
Features
· High Performance, Low Power 32-Bit Atmel® AVR®Microcontroller
Compact Single-cycle RISC Instruction Set Including DSP Instruction Set Read-Modify-Write Instructions and Atomic Bit Manipulation Performing up to 1.39 DMIPS / MHz · Up to 83 DMIPS Running at 60 MHz from Flash · Up to 46 DMIPS Running at 30 MHz from Flash Memory Protection Unit Multi-hierarchy Bus System High-Performance Data Transfers on Separate Buses for Increased Performance 7 Peripheral DMA Channels Improves Speed for Peripheral Communication Internal High-Speed Flash 512K Bytes, 256K Bytes, 128K Bytes, 64K Bytes Versions Single Cycle Access up to 30 MHz Prefetch Buffer Optimizing Instruction Execution at Maximum Speed 4ms Page Programming Time and 8ms Full-Chip Erase Time 100,000 Write Cycles, 15-year Data Retention Capability Flash Security Locks and User Defined Configuration Area Internal High-Speed SRAM, Single-Cycle Access at Full Speed 96K Bytes (512KB Flash), 32K Bytes (256K
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 8
- Количество таймеров: 1
- Рабочее напряжение питания: 3 В ...
3.6 В
- Размер ОЗУ: 96 Кб
- Размер памяти программ: 512 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Серия процессора: AT32UC3B
- Тактовая частота максимальная: 60 МГц
- Тип корпуса: TQFP-64
- Упаковка: Reel
- Шина данных: 32 бит
- Ядро: AVR32
- RoHS: да
AT32UC3B0512AUZ2UR, AT32UC3B0512AU Z2UR
