Datasheet Texas Instruments LM3S301-EQN20-C2 — Даташит
| Серия | LM3S301 |
| Модель | LM3S301-EQN20-C2 |
Микроконтроллер Stellaris LM3S 48-LQFP от -40 до 105
Stellaris LM3S301 Microcontroller Data Sheet datasheet
PDF, 4.6 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 15 июл 2014
|  Купить LM3S301-EQN20-C2 на РадиоЛоцман.Цены — от 101 до 394 ₽ 12 предложений от 12 поставщиков IC MCU 32BIT 16KB FLASH 48LQFP. ARM® Cortex®-M3 Stellaris® ARM® Cortex®-M3S 300 Microcontroller IC 32-Bit 20MHz 16KB (16K x 8) FLASH... | |||
| LM3S301-EQN20-C2T Texas Instruments | 344 ₽ | ||
| LM3S301-EQN20-C2T Texas Instruments | 378 ₽ | ||
| LM3S301-EQN20-C2T Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
| Pin | 48 | 48 | 48 |
| Package Type | PT | PT | PT |
| Industry STD Term | LQFP | LQFP | LQFP |
| JEDEC Code | S-PQFP-G | S-PQFP-G | S-PQFP-G |
| Package QTY | 250 | 250 | 250 |
| Маркировка | LM3S301 | PT | EQN20 |
| Width (мм) | 7 | 7 | 7 |
| Length (мм) | 7 | 7 | 7 |
| Thickness (мм) | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 |
| Max Height (мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать |
- Using Execute, Write/Erase Flash Protection on Stellaris MCUs Using CCS (Rev. A)PDF, 1.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 15 авг 2012
- Programming the On-Chip Flash Memory in a Stellaris Microcontroller (AN01237)PDF, 95 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
- System Design Guidelines for StellarisВ® Microcontrollers В (Rev. B)PDF, 278 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 4 фев 2013
- Using the Stellaris Microcontroller Analog-to-Digital Converter (AN01247)PDF, 170 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
- Differences Among StellarisВ® LM3S and Tivaв„ў C Series TM4C123x MCUs (Rev. E)PDF, 162 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 24 сен 2013
- Using the Stellaris Serial Flash Loader (AN01242)PDF, 120 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
- Using a 9-bit Software UART with Stellaris (AN01280)PDF, 301 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
- Optimizing Code Performance and Size for Stellaris Microcontrollers (AN01265)PDF, 161 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
- StellarisВ® LM3S ADC Calibration (AN01282) (Rev. C)PDF, 127 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 ноя 2012
- Using Stellaris MCUs Internal Flash Memory to Emulate EEPROM (AN01267)PDF, 91 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
- Software UART for Stellaris Microcontrollers (AN01270)PDF, 77 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
- ADC Oversampling Techniques for Stellaris Microcontrollers (AN01239) (Rev. A)PDF, 95 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 янв 2013
- Implementing RS-232 Flow Control on a Stellaris Microcontroller (AN01255)PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
- Clock Fail Detection for Stellaris LM3SX00 MCUs (AN01278)PDF, 194 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
 The StellarisВ® on-chip clock failure detection circuitry allows a microcontroller to respond appropriately if the main crystal oscillator stops functioning. This capability can be extended to situations in which the crystal oscillator fails due to an open or short circuit.
Серия: LM3S301 (4)
- LM3S301-EQN20-C2 LM3S301-EQN20-C2T LM3S301-IQN20-C2 LM3S301-IQN20-C2T
- Semiconductors > Microcontrollers (MCU) > Performance MCUs > Control + Automation > LM3S Cortex-M3 Series
LM3S301EQN20C2, LM3S301 EQN20 C2
