Datasheet AT89C5131A-TISUL - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) C5131A 32K Flash USB Ind 3 В — Даташит
Наименование модели: AT89C5131A-TISUL
![]() 23 предложений от 15 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, C5131A 32K Flash USB SO28, Ind, 3V GREEN | |||
AT89C5131A-TISUL Microchip | 310 ₽ | ||
AT89C5131A-TISUL Atmel | 401 ₽ | ||
AT89C5131A-TISUL Atmel | по запросу | ||
AT89C5131A-TISUL Microchip | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) C5131A 32K Flash USB Ind 3 В
Features
· 80C52X2 Core (6 Clocks per Instruction)
Maximum Core Frequency 48 MHz in X1 Mode, 24 MHz in X2 Mode Dual Data Pointer Full-duplex Enhanced UART (EUART) Three 16-bit Timer/Counters: T0, T1 and T2 256 Bytes of Scratchpad RAM 16/32-Kbyte On-chip Flash EEPROM In-System Programming through USB Byte and Page (128 bytes) Erase and Write 100k Write Cycles 3-KbyteFlash EEPROM for Bootloader Byte and Page (128 bytes) Erase and Write 100k Write Cycles 1-Kbyte EEPROM Data ( Byte and Page (128 bytes) Erase and Write 100k Write Cycles On-chip Expanded RAM (ERAM): 1024 Bytes Integrated Power Monitor (POR/PFD) to Supervise Internal Power Supply USB 1.1 and 2.0 Full Speed Compliant Module with Interrupt on Transfer Completion Endpoint 0 for Control Transfers: 32-byte FIFO 6 Programmable Endpoints with In or Out Directions and with Bulk, Interrupt or Isochronous Transfers · Endpoint 1, 2, 3: 32-byte FIFO · Endpoint 4, 5: 2 x 64-byte FIFO with Double Buffering (Ping-p
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 2.35 мм
- Диапазон напряжения питания: 3 В ...
3.6 В
- Длина: 18.1 мм
- Интерфейс: 2-Wire, EUART, SPI, USB
- Количество линий ввода/вывода: 34
- Количество таймеров: 3 бит
- Рабочее напряжение питания: 3 В ... 3.6 В
- Размер ОЗУ: 1.25 Кб
- Серия процессора: AT89x
- Тактовая частота максимальная: 48 МГц
- Тип корпуса: SOIC
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Stick
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 7.6 мм
- Ядро: 8051
- RoHS: да
AT89C5131ATISUL, AT89C5131A TISUL
