Datasheet AT89C51AC3-S3SUM - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 64K FLASHADC EEP ind 5 В — Даташит
Наименование модели: AT89C51AC3-S3SUM
![]() 21 предложений от 13 поставщиков 8 Bit MCU, 8051 Family AT89C51 Series Microcontrollers, 60 МГц, 64 КБ, 2 КБ, 52 вывод(-ов), LCC | |||
AT89C51AC3-S3SUM Atmel | 332 ₽ | ||
AT89C51AC3-S3SUM Microchip | от 634 ₽ | ||
AT89C51AC3-S3SUM Atmel | 898 ₽ | ||
AT89C51AC3-S3SUM Microchip | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 64K FLASHADC EEP ind 5 В
Features
80C51 Core Architecture 256 Bytes of On-chip RAM 2048 Bytes of On-chip ERAM 64K Bytes of On-chip Flash Memory Data Retention: 10 Years at 85° C Read/Write Cycle: 100K Boot Code Section with Independent Lock Bits 2K Bytes of On-chip Flash for Bootloader In-System Programming by On-Chip UART Boot Program and IAP Capability 2K Bytes of On-chip EEPROM Read/Write Cycle: 100K Integrated Power Monitor (POR: PFD) To Supervise Internal Power Supply 14-sources 4-level Interrupts Three 16-bit Timers/Counters Full Duplex UART Compatible 80C51 High-speed Architecture In Standard Mode: 40 MHz (Vcc 3V to 5.5V, both Internal and external code execution) 60 MHz (Vcc 4.5V to 5.5V and Internal Code execution only) In X2 mode (6 Clocks/machine cycle) 20 MHz (Vcc 3V to 5.5V, both Internal and external code execution) 30 MHz (Vcc 4.5V to 5.5V and Internal Code execution only) Five Ports: 32 + 4 Digital I/O Lines Five-channel 16-bit PCA with PWM (8-bit) High-spe
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 4.06 мм
- Диапазон напряжения питания: 4.5 В ...
5.5 В
- Длина: 19.25 мм
- Интерфейс: SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 36
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 3 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 2304 B
- Размер памяти программ: 64 Кб
- Серия процессора: AT89x
- Тактовая частота максимальная: 60 МГц
- Тип корпуса: PLCC
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Stick
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 19.25 мм
- Ядро: 8051
- RoHS: да
AT89C51AC3S3SUM, AT89C51AC3 S3SUM
