Datasheet ATMEGA165PV-8MUR - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR, 16K FLASH, ADC IND TEMP 1.8 В — Даташит
Наименование модели: ATMEGA165PV-8MUR
21 предложений от 14 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, AVR, 16K FLASH, 512B EEPROM, 1K SRAM, ADC, 5V - 8MHz, QFN/MLF, IND TEMP GREEN, 1.8V, T&R
ATMEGA165PV-8MUR
251 ₽
ATMEGA165PV-8MUR
470 ₽
ATMEGA165PV-8MUR
Atmel
ATMEGA165PV-8MUR
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR, 16K FLASH, ADC IND TEMP 1.8 В
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power Atmel® AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 130 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 Ч 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz ­ On-Chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory segments ­ 16 Kbytes of In-System Self-programmable Flash program memory ­ 512 Bytes EEPROM ­ 1 Kbytes Internal SRAM ­ Write/Erase cyles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM(1)(3) ­ Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(2)(3) ­ Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation ­ Programming Lock for Software Security JTAG (IEEE std.
1149.1 compliant) Interface ­ Boundary-scan Capabilities According to the JTAG Standard ­ Extensive On-chip Debug Support ­ Programming of Flash, EEPROM, Fuses, and Lock Bits through the JTAG Interface Peripheral Features ­ Two 8-bit Timer/Cou
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 0.95 мм
  • Диапазон напряжения питания: 1.8 В ... 5.5 В
  • Длина: 9 мм
  • Интерфейс: SPI, USART, USI
  • Количество линий ввода/вывода: 54
  • Количество таймеров: 3
  • Размер ОЗУ: 1 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 512 B
  • Размер памяти программ: 16 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 8 МГц
  • Тип корпуса: QFN EP
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Reel
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 9 мм
  • Ядро: ATmega
  • RoHS: да
ATMEGA165PV8MUR, ATMEGA165PV 8MUR
На английском языке: Datasheet ATMEGA165PV-8MUR - Atmel Microcontrollers (MCU) AVR, 16K FLASH, ADC IND TEMP 1.8 V
