Datasheet ATMEGA16-16AQ - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR 16K FLASH 1K SRAM 512B EE — Даташит
Наименование модели: ATMEGA16-16AQ
Купить ATMEGA16-16AQ на РадиоЛоцман.Цены — от 259 до 1 093 ₽18 предложений от 18 поставщиков IC MCU 8BIT 16KB FLASH 44TQFP. AVR AVR® ATmega Microcontroller IC 8-Bit 16MHz 16KB (8K x 16) FLASH 44-TQFP (10x10). Embedded... | |||
| ATMEGA16-16AQ Atmel | 396 ₽ | ||
| ATMEGA16-16AQ Atmel | 1 084 ₽ | ||
| ATMEGA16-16AQ Microchip | 1 093 ₽ | ||
| ATMEGA16-16AQ Atmel | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR 16K FLASH 1K SRAM 512B EE
Features
· High-performance, Low-power Atmel® AVR® 8-bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
131 Powerful Instructions Most Single-clock Cycle Execution 32 Ч 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz On-chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory segments 16 Kbytes of In-System Self-programmable Flash program memory 512 Bytes EEPROM 1 Kbyte Internal SRAM Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation Programming Lock for Software Security JTAG (IEEE std.
1149.1 Compliant) Interface Boundary-scan Capabilities According to the JTAG Standard Extensive On-chip Debug Support Programming of Flash, EEPROM, Fuses, and Lock Bits through the JTAG Interface Peripheral Features Two 8-bit Timer/Counters wit
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Размер ОЗУ: 1 Кб
- Размер ПЗУ данных: 512 B
- Размер памяти программ: 16 Кб
- Серия процессора: ATMEGA16x
- Тип корпуса: TQFP-44
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ядро: AVR8
- RoHS: да
ATMEGA1616AQ, ATMEGA16 16AQ
