Datasheet ATTINY261-15XZ - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 2 Кб Flash Auto 125-degrees C — Даташит
Atmel ATTINY261-15XZ
Наименование модели: ATTINY261-15XZ
IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20TSSOP. AVR Automotive, AEC-Q100, AVR® ATtiny Microcontroller IC 8-Bit 16MHz 2KB (1K x 16) FLASH 20-TSSOP....
ATTINY261-15XZ
21 ₽
ATTINY261-15XZ
102 ₽
Рутоника
ATTINY261-15XZ
ATTINY261-15XZ
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 2 Кб Flash Auto 125-degrees C
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 123 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation Non-volatile Program and Data Memories ­ 2/4/8K Byte of In-System Programmable Program Memory Flash (ATtiny261/461/861) Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles ­ 128/256/512 Bytes In-System Programmable EEPROM (ATtiny261/461/861) Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles ­ 128/256/512 Bytes Internal SRAM (ATtiny261/461/861) ­ Programming Lock for Self-Programming Flash Program and EEPROM Data Security Peripheral Features ­ 8/16-bit Timer/Counter with Prescaler ­ 8/10-bit High Speed Timer/Counter with Separate Prescaler 3 High Frequency PWM Outputs with Separate Output Compare Registers Programmable Dead Time Generator ­ Universal Serial Interface with Start Condition Detector ­ 10-bit ADC 11 Single Ended Channels 16 Differential ADC Channel Pairs 15 Differential ADC Cha
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 0.95 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
    5.5 В
  • Длина: 6.6 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 11
  • Интерфейс: SPI
  • Количество линий ввода/вывода: 16
  • Количество таймеров: 2
  • Размер ОЗУ: 128 B
  • Размер ПЗУ данных: 128 B
  • Размер памяти программ: 2 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Серия процессора: ATTINY2x
  • Тактовая частота максимальная: 16 МГц
  • Тип корпуса: MLF-32
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 4.5 мм
  • Ядро: AVR8
  • RoHS: да
ATTINY26115XZ, ATTINY261 15XZ
На английском языке: Datasheet ATTINY261-15XZ - Atmel Microcontrollers (MCU) 2 Kb Flash Auto 125-degrees C
