Datasheet AT90PWM316-16SUR - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR 16K Flash 3PSC, 16 МГц — Даташит
Наименование модели: AT90PWM316-16SUR
![]() 18 предложений от 18 поставщиков IC MCU 8BIT 16KB FLASH 32SOIC. AVR AVR® 90PWM Lighting Microcontroller IC 8-Bit 16MHz 16KB (16K x 8) FLASH 32-SOIC. Embedded... | |||
AT90PWM316-16SUR Atmel | 1 044 ₽ | ||
AT90PWM316-16SUR Atmel | 2 301 ₽ | ||
AT90PWM316-16SUR | 2 518 ₽ | ||
AT90PWM316-16SUR Rochester Electronics | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR 16K Flash 3PSC, 16 МГц
Features
· High Performance, Low Power AVR ® 8-bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
129 Powerful Instructions - Most Single Clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 1 MIPS throughput per MHz On-chip 2-cycle Multiplier Data and Non-Volatile Program Memory 16K Bytes Flash of In-System Programmable Program Memory · Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation 512 Bytes of In-System Programmable EEPROM Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles 1024 Bytes Internal SRAM Programming Lock for Flash Program and EEPROM Data Security On Chip Debug Interface (debugWIRE) Peripheral Features Two or three 12-bit High Speed PSC (Power Stage Controllers) with 4-bit Resolution Enhancement · Non Overlapping Inverted PWM Output Pins With Flexible Dead-Time · Variable PWM duty Cycle and Frequency · Synchr
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 2.29 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
5.5 В
- Длина: 20.88 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 11
- Интерфейс: SPI, USART
- Количество линий ввода/вывода: 53
- Количество таймеров: 2
- Рабочий диапазон температрур: - 40 C ... + 105 C
- Размер ОЗУ: 1 Кб
- Размер памяти программ: 16 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Тактовая частота максимальная: 16 МГц
- Тип корпуса: SOIC
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Reel
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 7.6 мм
- Ядро: 90P
- RoHS: да
AT90PWM31616SUR, AT90PWM316 16SUR
