Datasheet ATA8741-PXQW - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) встраиваемый uC incl ВЧ Tx for 868 МГц — Даташит
Наименование модели: ATA8741-PXQW
![]() 10 предложений от 9 поставщиков 8-битные микроконтроллеры Embedded uC incl RF Tx for 868 MHz | |||
ATA8741-PXQW Atmel | 65 ₽ | ||
ATA8741-PXQW Atmel | по запросу | ||
ATA8741-PXQW Microchip | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) встраиваемый uC incl ВЧ Tx for 868 МГц
General Features
· Transmitter with Microcontroller Consisting of an AVR® Microcontroller and RF
Transmitter PLL in a Single QFN24 5 mm Ч 5 mm Package (Pitch 0.65 mm) f0 = 310 MHz to 350 MHz Temperature Range 40°C to +85°C Supply Voltage 2.0V to 4.0V Allowing usage of Single Li-cell Power Supply Low Power Consumption Active Mode: Typical 9.8 mA at 3.0V and 4 MHz Microcontroller-clock Power-down Mode: Typical 200 nA at 3.0V Modulation Scheme ASK/FSK Integrated PLL Loop Filter Output Power of 8 dBm at 315 MHz Easy to Design-in Due to Excellent Isolation of the PLL from the PA and Power Supply Single-ended Antenna Output with High Efficient Power Amplifier Very Robust ESD Protection: HBM 2500V, MM100V, CDM 1000V High Performance, Low Power AVR 8-bit Microcontroller, Similar to Popular ATtiny44 Well Known and Market-accepted RISC Architecture Non-volatile Program and Data Memories 4 KBytes of In-system Programmable Program Memory Flash 256 Bytes In-system Programmable EEPROM 2
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 0.74 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
5.5 В
- Длина: 4 мм
- Интерфейс: SPI, USI
- Количество линий ввода/вывода: 12
- Количество таймеров: 2
- Размер ОЗУ: 256 B
- Размер памяти программ: 4 Кб
- Серия процессора: ATA8x
- Тактовая частота максимальная: 16 МГц
- Тип корпуса: QFN EP
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 4 мм
- Ядро: AVR8
- RoHS: да
ATA8741PXQW, ATA8741 PXQW
