Datasheet ATTINY461-15XZ - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 4 Кб Flash Auto 125-degrees C — Даташит
Наименование модели: ATTINY461-15XZ
Купить ATTINY461-15XZ на РадиоЛоцман.Цены — от 34 до 213 ₽13 предложений от 13 поставщиков IC MCU 8BIT 4KB FLASH 20TSSOP. AVR Automotive, AEC-Q100, AVR® ATtiny Microcontroller IC 8-Bit 16MHz 4KB (2K x 16) FLASH 20-TSSOP.... | |||
| ATTINY461-15XZ Microchip | 112 ₽ | ||
| ATTINY461-15XZ Atmel | 139 ₽ | ||
| ATTINY461-15XZ Atmel | по запросу | ||
| ATTINY461-15XZ Microchip | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 4 Кб Flash Auto 125-degrees C
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
123 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Non-volatile Program and Data Memories 2/4/8K Byte of In-System Programmable Program Memory Flash (ATtiny261/461/861) Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles 128/256/512 Bytes In-System Programmable EEPROM (ATtiny261/461/861) Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles 128/256/512 Bytes Internal SRAM (ATtiny261/461/861) Programming Lock for Self-Programming Flash Program and EEPROM Data Security Peripheral Features 8/16-bit Timer/Counter with Prescaler 8/10-bit High Speed Timer/Counter with Separate Prescaler 3 High Frequency PWM Outputs with Separate Output Compare Registers Programmable Dead Time Generator Universal Serial Interface with Start Condition Detector 10-bit ADC 11 Single Ended Channels 16 Differential ADC Channel Pairs 15 Differential ADC Cha
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 0.95 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
5.5 В
- Длина: 6.6 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 11
- Интерфейс: SPI
- Количество линий ввода/вывода: 16
- Количество таймеров: 2
- Размер ОЗУ: 256 B
- Размер ПЗУ данных: 256 B
- Размер памяти программ: 4 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Серия процессора: ATTINY4x
- Тактовая частота максимальная: 16 МГц
- Тип корпуса: TSSOP-20
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 4.5 мм
- Ядро: AVR8
- RoHS: да
ATTINY46115XZ, ATTINY461 15XZ
