Datasheet ATMEGA168-15MT1 - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 16 Кб Flash 15 МГц 105-degrees C — Даташит
Наименование модели: ATMEGA168-15MT1
Купить ATMEGA168-15MT1 на РадиоЛоцман.Цены — от 65 до 1 300 ₽14 предложений от 14 поставщиков IC MCU 8BIT 16KB FLASH 32QFN. AVR Automotive, AEC-Q100, AVR® ATmega Microcontroller IC 8-Bit 16MHz 16KB (8K x 16) FLASH 32-QFN... | |||
| ATMEGA168-15MT1 Microchip | 69 ₽ | ||
| ATMEGA168-15MT1 Microchip | 108 ₽ | ||
| ATMEGA168-15MT1 Rochester Electronics | 339 ₽ | ||
| ATMEGA168-15MT1 Atmel | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 16 Кб Flash 15 МГц 105-degrees C
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
131 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz On-chip 2-cycle Multiplier Non-volatile Program and Data Memories 4/8/16K Bytes of In-System Self-Programmable Flash (ATmega48/88/168) · Endurance: 75,000 Write/Erase Cycles Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits · In-System Programming by On-chip Boot Program · True Read-While-Write Operation 256/512/512 Bytes EEPROM (ATmega48/88/168) · Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles 512/1K/1K Byte Internal SRAM (ATmega48/88/168) Programming Lock for Software Security Peripheral Features Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescaler and Compare Mode One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and Capture Mode Real Time Counter with Separate Oscillator Six PWM Channels 8-channe
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 0.88 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В, 4.5 В ...
5.5 В
- Длина: 5 мм
- Интерфейс: 2-Wire, SPI, Serial, USART
- Количество линий ввода/вывода: 23
- Количество таймеров: 3
- Размер ОЗУ: 1 Кб
- Размер ПЗУ данных: 512 B
- Размер памяти программ: 16 Кб
- Серия процессора: ATMEGA16x
- Тип корпуса: QFN-32
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 5 мм
- Ядро: AVR8
- RoHS: да
ATMEGA16815MT1, ATMEGA168 15MT1
