Datasheet AT32UC3A3256AU-ALUT - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 256 Кб Flash аудио industrial — Даташит
Наименование модели: AT32UC3A3256AU-ALUT
Купить AT32UC3A3256AU-ALUT на РадиоЛоцман.Цены — от 79 до 911 ₽11 предложений от 11 поставщиков IC MCU 32BIT 256KB FLASH 144LQFP. AVR AVR®32 UC3 A3 Audio Microcontroller IC 32-Bit 66MHz 256KB (256K x 8) FLASH 144-LQFP... | |||
| AT32UC3A3256AU-ALUT Atmel | 79 ₽ | ||
| AT32UC3A3256AU-ALUT Atmel | 842 ₽ | ||
| AT32UC3A3256AU-ALUT Atmel | по запросу | ||
| AT32UC3A3256AU-ALUT Microchip | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 256 Кб Flash аудио industrial
Features
· High Performance, Low Power 32-bit AVR® Microcontroller
Compact Single-Cycle RISC Instruction Set Including DSP Instruction Set Read-Modify-Write Instructions and Atomic Bit Manipulation Performing up to 1.51DMIPS/MHz · Up to 92DMIPS Running at 66MHz from Flash (1 Wait-State) · Up to 54 DMIPS Running at 36MHz from Flash (0 Wait-State) Memory Protection Unit Multi-Layer Bus System High-Performance Data Transfers on Separate Buses for Increased Performance 8 Peripheral DMA Channels (PDCA) Improves Speed for Peripheral Communication 4 generic DMA Channels for High Bandwidth Data Paths Internal High-Speed Flash 256KBytes, 128KBytes, 64KBytes versions Single-Cycle Flash Access up to 36MHz Prefetch Buffer Optimizing Instruction Execution at Maximum Speed 4 ms Page Programming Time and 8ms Full-Chip Erase Time 100,000 Write Cycles, 15-year Data Retention Capability Flash Security Locks and User Defined Configuration Area Internal High-Speed SRAM 64KBytes
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Количество линий ввода/вывода: 10
- Количество таймеров: 2
- Рабочее напряжение питания: 3 В ...
3.6 В
- Размер ОЗУ: 64 Кб
- Размер памяти программ: 256 Кб
- Серия процессора: AT32UC3A3
- Тактовая частота максимальная: 66 МГц
- Тип корпуса: LQFP-144
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 32 бит
- Ядро: AVR32
- RoHS: да
AT32UC3A3256AUALUT, AT32UC3A3256AU ALUT
