Datasheet ATTINY461-15SZ - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 8- бит 4 Кб Flash 15 МГц Auto — Даташит
Atmel ATTINY461-15SZ
Наименование модели: ATTINY461-15SZ
IC MCU 8BIT 4KB FLASH 20SOIC. AVR Automotive, AEC-Q100, AVR® ATtiny Microcontroller IC 8-Bit 16MHz 4KB (2K x 16) FLASH 20-SOIC....
ATTINY461-15SZ
149 ₽
Hi-Tech Circuit Group
ATTINY461-15SZ
ATTINY461-15SZ
ATTINY461-15SZ
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 8- бит 4 Кб Flash 15 МГц Auto
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 123 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation Non-volatile Program and Data Memories ­ 2/4/8K Byte of In-System Programmable Program Memory Flash (ATtiny261/461/861) Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles ­ 128/256/512 Bytes In-System Programmable EEPROM (ATtiny261/461/861) Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles ­ 128/256/512 Bytes Internal SRAM (ATtiny261/461/861) ­ Programming Lock for Self-Programming Flash Program and EEPROM Data Security Peripheral Features ­ 8/16-bit Timer/Counter with Prescaler ­ 8/10-bit High Speed Timer/Counter with Separate Prescaler 3 High Frequency PWM Outputs with Separate Output Compare Registers Programmable Dead Time Generator ­ Universal Serial Interface with Start Condition Detector ­ 10-bit ADC 11 Single Ended Channels 16 Differential ADC Channel Pairs 15 Differential ADC Cha
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 2.35 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
    5.5 В
  • Длина: 13 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 11
  • Интерфейс: SPI
  • Количество линий ввода/вывода: 16
  • Количество таймеров: 2
  • Размер ОЗУ: 256 B
  • Размер ПЗУ данных: 256 B
  • Размер памяти программ: 4 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Серия процессора: ATTINY4x
  • Тактовая частота максимальная: 16 МГц
  • Тип корпуса: SOIC-20
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 7.6 мм
  • Ядро: AVR8
  • RoHS: да
ATTINY46115SZ, ATTINY461 15SZ
На английском языке: Datasheet ATTINY461-15SZ - Atmel Microcontrollers (MCU) 8- bit 4 Kb Flash 15 MHz Auto
