Datasheet AT91SAM7X128B-CU - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 128 Кб Flash 32 Кб SRAM 55 МГц 4 ШИМ — Даташит
Atmel AT91SAM7X128B-CU
Наименование модели: AT91SAM7X128B-CU
14 предложений от 14 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, IC MCU 16Bit 128KB FLASH 100BGA
AT91SAM7X128B-CU-999
Atmel
597 ₽
AT91SAM7X128B-CU
Atmel
657 ₽
Hi-Tech Circuit Group
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 128 Кб Flash 32 Кб SRAM 55 МГц 4 ШИМ
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· Incorporates the ARM7TDMI® ARM® Thumb® Processor
­ High-performance 32-bit RISC Architecture ­ High-density 16-bit Instruction Set · Leader in MIPS/Watt ­ EmbeddedICETM In-circuit Emulation, Debug Communication Channel Support Internal High-speed Flash ­ 512 Kbytes (AT91SAM7X512) Organized in Two Banks of 1024 Pages of 256 Bytes (Dual Plane) ­ 256 Kbytes (AT91SAM7X256) Organized in 1024 Pages of 256 Bytes (Single Plane) ­ 128 Kbytes (AT91SAM7X128) Organized in 512 Pages of 256 Bytes (Single Plane) · Single Cycle Access at Up to 30 MHz in Worst Case Conditions · Prefetch Buffer Optimizing Thumb Instruction Execution at Maximum Speed · Page Programming Time: 6 ms, Including Page Auto-erase, Full Erase Time: 15 ms · 10,000 Write Cycles, 10-year Data Retention Capability, Sector Lock Capabilities, Flash Security Bit · Fast Flash Programming Interface for High Volume Production Internal High-speed SRAM, Single-cycle Access at Maximum Speed ­ 128 Kbytes (AT91SAM7X512) ­ 64 Kbytes
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Интерфейс: CAN, I2S, JTAG, UASRT
  • Рабочее напряжение питания: 3.3 В
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
    + 85 C
  • Размер ОЗУ: 32 Кб
  • Размер памяти программ: 128 Кб
  • Серия процессора: AT91SAMx
  • Тактовая частота максимальная: 55 МГц
  • Тип корпуса: BGA-100
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 32 бит
  • Ядро: ARM7TDMI
  • RoHS: да
AT91SAM7X128BCU, AT91SAM7X128B CU
На английском языке: Datasheet AT91SAM7X128B-CU - Atmel Microcontrollers (MCU) 128 Kb Flash 32 Kb SRAM 55 MHz 4 PWM
