Datasheet STMicroelectronics STM8S003K3T6C — Даташит
| Производитель | STMicroelectronics |
| Серия | STM8S003K3 |
| Модель | STM8S003K3T6C |
Линия Mainstream Value 8-битный микроконтроллер с флэш-памятью 8 Кбайт, процессор 16 МГц, встроенная EEPROM
Datasheet STM8S003F3, STM8S003K3
PDF, 1.5 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 31 мар 2021, Страниц: 103
Value line, 16-MHz STM8S 8-bit MCU, 8-Kbyte Flash memory, 128-byte data EEPROM, 10-bit ADC, 3 timers, UART, SPI, I²C
Купить STM8S003K3T6C на РадиоЛоцман.Цены — от 20 до 206 ₽53 предложений от 24 поставщиков Микроконтроллеры.Тип: Микроконтроллер 8 бит серии STM8Описание: 32-Pin Flash-Based 8-Bit MicrocontrollersИнтерфейс: I2C, SPI, UARTРазрешение: АЦП - 10 битПамять: программная (Flash) - 8... | |||
| STM8S003K3T6C STMicroelectronics | от 20 ₽ | ||
| STM8S003K3T6C STMicroelectronics | 50 ₽ | ||
| STM8S003K3T6C STMicroelectronics | 59 ₽ | ||
| STM8S003K3T6C STMicroelectronics | от 60 ₽ | ||
Все особенности
- Основной
- Усовершенствованное ядро STM8 16 МГц с архитектурой Гарварда и трехступенчатым конвейером
- Расширенный набор инструкций
- Воспоминания
- Программная память: 8 Кбайт флэш-памяти; сохранение данных 20 лет при 55 ° C после 100 циклов
- RAM: 1 Кбайт
- Память данных: 128 байт истинных данных EEPROM; выносливость до 100 тыс.
циклов записи / стирания
- Часы, сброс и управление питанием
- Рабочее напряжение от 2,95 В до 5,5 В
- Гибкое управление тактовой частотой, 4 основных источника тактовой частоты
- Генератор с кварцевым резонатором малой мощности
- Вход для внешних часов
- Внутренний, настраиваемый пользователем RC 16 МГц
- Внутренний маломощный RC 128 кГц
- Система безопасности часов с монитором часов
- Управление энергопотреблением
- Режимы пониженного энергопотребления (ожидание, активная остановка, остановка)
- Индивидуальное отключение периферийных часов
- Постоянно активный сброс при включении и отключении питания с низким потреблением энергии
- Управление прерываниями
- Вложенный контроллер прерываний с 32 прерываниями
- До 27 внешних прерываний по 6 векторам
- Таймеры
- Расширенный таймер управления: 16 бит, 4 канала CAPCOM, 3 дополнительных выхода, вставка мертвого времени и гибкая синхронизация
- 16-битный таймер общего назначения с 3 каналами CAPCOM (IC, OC или PWM)
- 8-битный базовый таймер с 8-битным предделителем
- Таймер автоматического пробуждения
- Оконные и независимые сторожевые таймеры
- Коммуникационные интерфейсы
- UART с тактовым выходом для синхронной работы, SmartCard, IrDA, режим LIN master
- Интерфейс SPI до 8 Мбит / с
- Интерфейс I 2 C до 400 Кбит / с
- Аналого-цифровой преобразователь (АЦП)
- 10-битный АЦП, ± 1 LSB АЦП, до 5 мультиплексированных каналов, режим сканирования и аналоговый сторожевой таймер
- Входы / выходы
- До 28 входов / выходов в 32-контактном корпусе, включая 21 выход с высоким потребителем
- Надежная конструкция ввода / вывода, устойчивая к подаче тока
- Поддержка разработки
- Встроенный однопроводный интерфейсный модуль (SWIM) для быстрого программирования на кристалле и ненавязчивой отладки
| Корпус | LQFP 32 7x7x1.4 mm |
Серия: STM8S003K3 (2)
- STM8S003K3T6C STM8S003K3T6CTR
- Microcontrollers & Microprocessors > STM8 8-bit MCUs > STM8S Series > STM8S Value line
