Клеммные колодки Keen Side
Datasheet AT91SAM9260B-CU-999 - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) IND TEMP — Даташит
Наименование модели: AT91SAM9260B-CU-999
22 предложений от 14 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 32Bit AT91 ARM926EJ-S RISC 32KB ROM 1.8V/3.3V 217Pin LFBGA
AT91SAM9260B-CU-999
774 ₽
Эиком
AT91SAM9260B-CU-999
от 2 086 ₽
AT91SAM9260B-CU-999
Atmel
AT91SAM9260B-CU-999
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) IND TEMP
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· 180 MHz ARM926EJ-STM ARM® Thumb® Processor
­ 8 KBytes Data Cache, 8 KBytes Instruction Cache, MMU
· Memories
­ 32-bit External Bus Interface supporting 4-bank SDRAM/LPSDR, Static Memories, CompactFlash, SLC NAND Flash with ECC ­ Two 4-kbyte internal SRAM, single-cycle access at system speed ­ One 32-kbyte internal ROM, embedding bootstrap routine Peripherals ­ ITU-R BT.
601/656 Image Sensor Interface ­ USB Device and USB Host with dedicated On-Chip Transceiver ­ 10/100 Mbps Ethernet MAC Controller ­ One High Speed Memory Card Host ­ Two Master/Slave Serial Peripheral Interfaces ­ Two Three-channel 32-bit Timer/Counters ­ One Synchronous Serial Controller ­ One Two-wire Interface ­ Four USARTs ­ Two UARTs ­ 4-channel 10-bit ADC System ­ 90 MHz six 32-bit layer AHB Bus Matrix ­ 22 Peripheral DMA Channels ­ Boot from NAND Flash, DataFlash® or serial DataFlash ­ Reset Controller with On-Chip Power-on Reset ­ Selectable 32,768 Hz Low-Power and 3-20 MHz Main Oscillator ­ Internal
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 0.86 мм
  • Диапазон напряжения питания: 1.65 В, 3 В ... 1.95 В, 3.6 В
  • Длина: 15 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 4
  • Интерфейс: 2-Wire, EBI, I2S, SPI, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 96
  • Количество таймеров: 6
  • Размер ОЗУ: 8 Кб
  • Размер памяти программ: 32 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Серия процессора: AT91SAMx
  • Тактовая частота максимальная: 180 МГц
  • Тип корпуса: LFBGA
  • Тип памяти программ: ROM
  • Шина данных: 32 бит
  • Ширина: 15 мм
  • Ядро: ARM926EJ-S
  • RoHS: да
AT91SAM9260BCU999, AT91SAM9260B CU 999
На английском языке: Datasheet AT91SAM9260B-CU-999 - Atmel Microcontrollers (MCU) IND TEMP
