Datasheet ATMEGA88PA-AN - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR 8 Кб FL 512B EE 1 Кб SRAM-20MHz 105C — Даташит
Наименование модели: ATMEGA88PA-AN
Купить ATMEGA88PA-AN на РадиоЛоцман.Цены — от 39 до 342 ₽30 предложений от 17 поставщиков IC MCU 8BIT 8KB FLASH 32TQFP. AVR AVR® ATmega Microcontroller IC 8-Bit 20MHz 8KB (4K x 16) FLASH 32-TQFP (7x7). Embedded... | |||
| ATMEGA88PA-AN Microchip | от 39 ₽ | ||
| ATMEGA88PA-AN Microchip | 45 ₽ | ||
| ATMEGA88PA-AN Microchip | 274 ₽ | ||
| ATMEGA88PA-AN | от 342 ₽ | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR 8 Кб FL 512B EE 1 Кб SRAM-20MHz 105C
Features
· High Performance, Low Power Atmel®AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
131 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 20 MIPS Throughput at 20MHz On-chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory Segments 4/8/16/32KBytes of In-System Self-Programmable Flash program memory 256/512/512/1KBytes EEPROM 512/1K/1K/2KBytes Internal SRAM Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation Programming Lock for Software Security Atmel® QTouch® library support Capacitive touch buttons, sliders and wheels QTouch and QMatrix® acquisition Up to 64 sense channels Peripheral Features Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescaler and Compare Mode One 16-bit Timer
- Вид монтажа: Through Hole
- Интерфейс: I2C, SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 23
- Рабочее напряжение питания: 1.8 В ...
5.5 В
- Размер ОЗУ: 512 B
- Размер памяти программ: 8 Кб
- Тип корпуса: PDIP-28
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ядро: AVR8
- RoHS: да
ATMEGA88PAAN, ATMEGA88PA AN
