Datasheet ATMEGA329PV-10MU - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR 32K FLASH 2K SRAM 1 Кб EE-10 МГц — Даташит
Atmel ATMEGA329PV-10MU
Наименование модели: ATMEGA329PV-10MU
14 предложений от 14 поставщиков
IC MCU 8BIT 32KB FLASH 64QFN. AVR AVR® ATmega Microcontroller IC 8-Bit 10MHz 32KB (16K x 16) FLASH 64-QFN (9x9). Embedded...
Рутоника
ATMEGA329PV-10MU
371 ₽
ATMEGA329PV-10MU
381 ₽
ATMEGA329PV-10MU
Atmel
SUV System
ATMEGA329PV-10MU
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR 32K FLASH 2K SRAM 1 Кб EE-10 МГц
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 130 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 20 MIPS Throughput at 20 MHz ­ On-Chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory segments ­ 32K Bytes of In-System Self-programmable Flash program memory ­ 1024 Bytes EEPROM ­ 2K Bytes Internal SRAM ­ Write/Erase cyles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM ­ Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) ­ Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation ­ Programming Lock for Software Security JTAG (IEEE std.
1149.1 compliant) Interface ­ Boundary-scan Capabilities According to the JTAG Standard ­ Extensive On-chip Debug Support ­ Programming of Flash, EEPROM, Fuses, and Lock Bits through the JTAG Interface Peripheral Features ­ 4 x 25 Segment LCD Driver (ATmega3
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1 мм
  • Диапазон напряжения питания: 1.8 В ... 5.5 В
  • Длина: 9 мм
  • Интерфейс: SPI, USART, USI
  • Количество линий ввода/вывода: 54
  • Количество таймеров: 3
  • Размер ОЗУ: 2 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 1024 B
  • Размер памяти программ: 32 Кб
  • Серия процессора: ATMEGA32x
  • Тактовая частота максимальная: 10 МГц
  • Тип корпуса: MLF-64
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 9 мм
  • Ядро: AVR8
  • RoHS: да
ATMEGA329PV10MU, ATMEGA329PV 10MU
На английском языке: Datasheet ATMEGA329PV-10MU - Atmel Microcontrollers (MCU) AVR 32K FLASH 2K SRAM 1 Kb EE-10 MHz
