Datasheet Texas Instruments TMS320C28346ZFET — Даташит
СерияTMS320C28346
МодельTMS320C28346ZFET
Микроконтроллер Delfino 256-BGA от -40 до 105
TMS320C28346/28345/28344/28343/28342/28341 Delfino Microcontrollers datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 6 авг 2012
Pin256256
Package TypeZFEZFE
Industry STD TermBGABGA
JEDEC CodeS-PBGA-NS-PBGA-N
Package QTY9090
CarrierJEDEC TRAY (5+1)JEDEC TRAY (5+1)
МаркировкаTMS320C28346ZFET
Width (мм)1717
Length (мм)1717
Thickness (мм)1.411.41
Pitch (мм)11
Max Height (мм)2.12.1
ADC ResolutionN/A
CAN2
CPUC28x
DMA6 Ch
EMIF1 32/16-Bit
FPUYes
Тактовая частота300 МГц
High Resolution PWM9 Ch
I2C1
McBSP2
Рабочий диапазон температурот -40 до 105,-40 до 125 C
PWM18 Ch
Pin/Package256BGA
QEP2
RAM516 KB
SPI2
Security EnablerDebug security,Software IP protection
Total Processing300 MIPS
UART3 SCI
    XDS200 USB Debug Probe
  • Evaluation Modules & Boards: TMDSDOCK28346-168
    Delfino C28346 DIM168 Experimenter's Kit
  • Evaluation Modules & Boards: TMDSCNCD28346-168
    Delfino C28346 DIM168 ControlCARD
    Статус продукта: NRND (Не рекомендуется для новых разработок)
  • JTAG Emulators/ Analyzers: C2000-GANG
    C2000 Gang Programmer
  • JTAG Emulators/ Analyzers: TMDSEMU100V2U-20T
    XDS100v2 JTAG Debug Probe (20-pin cTI version)
  • JTAG Emulators/ Analyzers: TMDSEMU100V2U-14T
    XDS100v2 JTAG Debug Probe (14-pin TI version)
  • High Integration, High Efficiency Power Solution for TMS32C2834x MCU
    PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 24 июл 2009
    The bq2403x Battery Charger and Dynamic Power Path Management (DPPM) IC is a highly integrated IC which minimizes the required wall adapter size by reducing the battery charging current during peak current demands by the system. Typically a 5-hour charge timer is used to limit the charge time on the battery as a safety feature. Because the charging current can be reduced at any time for any dura
  • High-Vin, High-Efficiency Power Solution Using DC/DC Converter for TMS320C2834x
    PDF, 149 Кб, Файл опубликован: 28 июл 2009
    This reference design is intended for users designing with the TMS320C2834x microcontrollers. This design, employing sequenced power supplies, describes a system with an input voltage of 12 V and uses high-efficiency DC/DC converters with integrated FETs for a simple, small design.
  • Simple Power Solution Using LDOs For TMS320C2834x MCU
    PDF, 97 Кб, Файл опубликован: 24 июл 2009
    This reference design is intended for users designing with theTMS320C2834x Microcontrollers. This design, employing sequenced power supplies, describes a system with an input voltage of 5V, and uses LDOs for a simple, small design.
  • High-Efficiency Power Solution Using DC/DC Converter For TMS320C2834x MCU
    PDF, 138 Кб, Файл опубликован: 28 июл 2009
    This reference design is intended for users designing with the TMS320C2834x microcontrollers. This design, employing sequenced power supplies, describes a system with an input voltage of 5 V and uses high-efficiency DC/DC converters with integrated FETs for a simple, small design.
  • TMS320x2833x/2823x to TMS320x2834x Delfino Migration Overview
    PDF, 112 Кб, Файл опубликован: 3 мар 2009
    This application report describes differences between the Texas Instruments TMS320x2833x/2823x and the TMS320x2834x Delfinoв„ў devices to assist in application migration. While the main focus of this document is migration from TMS320x2833x/2823x to TMS320x2834x, you will also find this document useful if you are considering migrating in the reverse direction. Functions that are identical in both de
  • Programming Examples for the TMS320x28xx eCAN (Rev. B)
    PDF, 73 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 12 сен 2017
    The TMS320x28xx series of Microcontrollers/Digital Signal Controllers feature an on-chip enhanced Controller Area Network (eCAN) module. This module is a full-CAN controller, compliant with CAN specification 2.0B. This application report contains several programming examples, supplemental to those in C2000Ware/controlSUITE, to illustrate how the eCAN module is set up for different modes of operati
  • Plastic Ball Grid Array [PBGA] Application Note (Rev. B)
    PDF, 1.6 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 13 авг 2015
  • Accelerators: Enhancing the Capabilities of the C2000 MCU Family Technical Brief (Rev. A)
    PDF, 155 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 ноя 2016
    Engineers designing real-time control systems are constantly faced with the challenge of optimizing performance. These systems require minimal processing latency in order to meet the control loop performance specifications. At the heart of the control systems are math intensive algorithms which are used to calculate the control signals. Utilizing a microcontroller (MCU) that can quickly and effici
  • Programming External Nonvolatile Memory Using SDFlash for TMS320C28x Devices
    PDF, 2.0 Мб, Файл опубликован: 16 ноя 2009
    The C28xxx generation of microcontrollers can connect to external nonvolatile memory through a variety of interfaces including parallel, serial peripheral interface (SPI), and inter-integrated circuit (I2C). This application report discusses how to write drivers for your external nonvolatile memory to allow for in-place programming using SDFlash, an application provided by Spectrum Digital, Inc. A
  • Common Object File Format (COFF)
    PDF, 125 Кб, Файл опубликован: 15 апр 2009
Серия: TMS320C28346 (3)
  • Semiconductors > Microcontrollers (MCU) > Performance MCUs > Real-time Control > Delfino F2833x/F2837x
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMS320C28346ZFET
