Datasheet ATMEGA168PA-MMH - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR 16 Кб, 512B EE 1 Кб SRAM, 5 В — Даташит
Наименование модели: ATMEGA168PA-MMH
Купить ATMEGA168PA-MMH на РадиоЛоцман.Цены — от 46 до 512 ₽29 предложений от 19 поставщиков IC MCU 8BIT 16KB FLASH 28VQFN. AVR AVR® ATmega Microcontroller IC 8-Bit 20MHz 16KB (8K x 16) FLASH 28-VQFN (4x4). Embedded... | |||
| ATMEGA168PA-MMH Microchip | от 46 ₽ | ||
| ATMEGA168PA-MMH Atmel | 192 ₽ | ||
| ATMEGA168PA-MMH Microchip | от 512 ₽ | ||
| ATMEGA168PA-MMH Microchip | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR 16 Кб, 512B EE 1 Кб SRAM, 5 В
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
131 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 20 MIPS Throughput at 20 MHz On-chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory Segments 4/8/16/32K Bytes of In-System Self-Programmable Flash progam memory (ATmega48PA/88PA/168PA/328P) 256/512/512/1K Bytes EEPROM (ATmega48PA/88PA/168PA/328P) 512/1K/1K/2K Bytes Internal SRAM (ATmega48PA/88PA/168PA/328P) Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation Programming Lock for Software Security Peripheral Features Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescaler and Compare Mode One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and Ca
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 0.88 мм
- Диапазон напряжения питания: 1.8 В ...
5.5 В
- Длина: 4 мм
- Интерфейс: 2-Wire, SPI, USART
- Количество линий ввода/вывода: 23
- Количество таймеров: 3
- Размер ОЗУ: 1 Кб
- Размер ПЗУ данных: 512 B
- Размер памяти программ: 16 Кб
- Серия процессора: ATMEGA16x
- Тип корпуса: MLF EP
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 4 мм
- Ядро: AVR8
- RoHS: да
ATMEGA168PAMMH, ATMEGA168PA MMH
