Datasheet ATXMEGA64A4U-AUR - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 8/16 бит 1.6V-3.6V 64 Кб + 4 Кб — Даташит
Atmel ATXMEGA64A4U-AUR
Наименование модели: ATXMEGA64A4U-AUR
32 предложений от 18 поставщиков
IC MCU 8/16BIT 64KB FLASH 44TQFP. AVR AVR® XMEGA® A4U Microcontroller IC 8/16-Bit 32MHz 64KB (32K x 16) FLASH 44-TQFP (10x10)....
ATXMEGA64A4U-AUR
Atmel
261 ₽
ATXMEGA64A4U-AUR
Atmel
301 ₽
727GS
ATXMEGA64A4U-AUR
ATXMEGA64A4U-AUR
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 8/16 бит 1.6V-3.6V 64 Кб + 4 Кб
data sheetСкачать Data Sheet
8/16-bit Atmel XMEGA Microcontroller ATxmega128A4U, ATxmega64A4U*, ATxmega32A4U, ATxmega16A4U
Features
*Preliminary
High-performance, low-power Atmel® AVR® XMEGA® 8/16-bit Microcontroller Nonvolatile program and data memories 16K - 128KB of in-system self-programmable flash 4K - 8KB boot section 1K - 2KB EEPROM 2K - 8KB internal SRAM Peripheral Features Four-channel DMA controller Eight-channel event system Five 16-bit timer/counters Three timer/counters with 4 output compare or input capture channels Two timer/counters with 2 output compare or input capture channels High-resolution extensions on all timer/counters Advanced waveform extension (AWeX) on one timer/counter One USB device interface USB 2.0 full speed (12Mbps) and low speed (1.5Mbps) device compliant 32 Endpoints with full configuration flexibility Five USARTs with IrDA support for one USART Two Two-wire interfaces with dual address match (I2C and SMBus compatible) Two serial peripheral interfaces (SPIs) AES and DES crypt
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Рабочее напряжение питания: - 0.3 В ...
    + 4 В
  • Размер ОЗУ: 4 Кб
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Серия процессора: XMEGA
  • Тактовая частота максимальная: 32 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-44
  • Шина данных: 12 бит
  • Ядро: AVR
  • RoHS: да
ATXMEGA64A4UAUR, ATXMEGA64A4U AUR
На английском языке: Datasheet ATXMEGA64A4U-AUR - Atmel Microcontrollers (MCU) 8/16 bit 1.6V-3.6V 64 Kb + 4 Kb
