Datasheet AT89LS51-16PU - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) низкий VOLTAGE 4K ISP FLASH-16MHZ 4-5.5 В — Даташит
Наименование модели: AT89LS51-16PU
Купить AT89LS51-16PU на РадиоЛоцман.Цены — от 75 до 1 658 ₽15 предложений от 15 поставщиков IC MCU 8BIT 4KB FLASH 40DIP. 8051 89LS Microcontroller IC 8-Bit 16MHz 4KB (4K x 8) FLASH 40-PDIP. Embedded - Microcontrollers... | |||
| AT89LS51-16PU Atmel | 81 ₽ | ||
| AT89LS51-16PU Atmel | по запросу | ||
| AT89LS51-16PU | по запросу | ||
| AT89LS51-16PU Microchip | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) низкий VOLTAGE 4K ISP FLASH-16MHZ 4-5.5 В
Features
· Compatible with MCS®-51 Products · 4K Bytes of In-System Programmable (ISP) Flash Memory · · · · · · · · · · · · · · ·
Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles 2.7V to 4.0V Operating Range Fully Static Operation: 0 Hz to 16 MHz Three-level Program Memory Lock 128 x 8-bit Internal RAM 32 Programmable I/O Lines Two 16-bit Timer/Counters Six Interrupt Sources Full Duplex UART Serial Channel Low-power Idle and Power-down Modes Interrupt Recovery from Power-down Mode Watchdog Timer Dual Data Pointer Power-off Flag Flexible ISP Programming (Byte and Page Mode) Green (Pb/Halide-free) Packaging Option
1.
Description
The AT89LS51 is a low-voltage, high-performance CMOS 8-bit microcontroller with 4K bytes of in-system programmable Flash memory. The device is manufactured using Atmel's high-density nonvolatile memory technology and is compatible with the industry-standard 80C51 instruction set and pinout. The on-chip Flash allows the program memory to be reprogrammed in-system or by a c
- Вид монтажа: Through Hole
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 4.45 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 4 В
- Длина: 52.58 мм
- Интерфейс: UART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 2
- Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 4 В
- Размер ОЗУ: 128 B
- Размер памяти программ: 4 Кб
- Серия процессора: AT89x
- Тактовая частота максимальная: 16 МГц
- Тип корпуса: PDIP
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 13.97 мм
- Ядро: 8051
- RoHS: да
AT89LS5116PU, AT89LS51 16PU
