Datasheet MAX31782ETL+T - Maxim Даташит Микроконтроллеры (MCU) System Mgt микроконтроллер — Даташит
Наименование модели: MAX31782ETL+T
![]() 10 предложений от 10 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 16Bit MAXQ20 RISC 72KB Flash 3.3V/5V 40Pin TQFN EP T/R | |||
MAX31782ETL+T Analog Devices | по запросу | ||
MAX31782ETL+T Maxim | по запросу | ||
Производитель: Maxim
Описание: Микроконтроллеры (MCU) System Mgt микроконтроллер
19-5327; Rev 2; 1/12
System Management Microcontroller
General Description
The MAX31782 provides a complete solution for the monitoring and controlling of complex system physical health characteristics based on a high-performance, MAXQ20, 16-bit microcontroller core with generous amounts of flash program/data and RAM data memory.
I/O resources include an accurate measurement system for temperature and voltage, PWM outputs, timer inputs, and GPIO to support monitoring and controlling critical system parameters such as temperature, voltage, fan speed, and chassis intrusion. Direct connection of diode-connected transistors used as remote temperature sensors is supported as well as expansion to a virtually unlimited number of external digital temperature sensor ICs using the on-chip master I2C interface. An independent slave I2C interface facilitates communication to a host microprocessor in addition to passwordprotected in-system reprogramming of the on-chip flash. Ease of development is
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Интерфейс: JTAG
- Количество таймеров: 4
- Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 1 Кслов
- Размер ПЗУ данных: 4 Кслов
- Размер памяти программ: 72 Кб
- Серия процессора: MAX31782
- Тактовая частота максимальная: 3.58 МГц
- Тип корпуса: TQFN-EP-40
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Reel
- Шина данных: 16 бит
- Ядро: MAXQ20
- RoHS: да
