Datasheet AT89C51CC03CA-RDTUM - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) CAN C51 64K FLASH CAN BOOT — Даташит
Atmel AT89C51CC03CA-RDTUM
Наименование модели: AT89C51CC03CA-RDTUM
35 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, ATMEL AT89C51CC03CA-RDTUM 8Bit Microcontroller, CAN Controller, AT89C51, 60MHz, 64KB, 2KB, 64Pins, VQFP
AT89C51CC03CA-RDTUM
434 ₽
Элитан
AT89C51CC03CA-RDTUM
1 828 ₽
ТаймЧипс
AT89C51CC03CA-RDTUM
Atmel
SUV System
AT89C51CC03CA-RDTUM
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) CAN C51 64K FLASH CAN BOOT
data sheetСкачать Data Sheet
Features
80C51 Core Architecture 256 Bytes of On-chip RAM 2048 Bytes of On-chip ERAM 64K Bytes of On-chip Flash Memory ­ Data Retention: 10 Years at 85°C ­ Read/Write Cycle: 100K · 2K Bytes of On-chip Flash for Bootloader · 2K Bytes of On-chip EEPROM Read/Write Cycle: 100K · Integrated Power Monitor (POR: PFD) To Supervise Internal Power Supply · 14-sources 4-level Interrupts · Three 16-bit Timers/Counters · Full Duplex UART Compatible 80C51 · High-speed Architecture ­ In Standard Mode: 40 MHz (Vcc 3V to 5.5V, both Internal and external code execution) 60 MHz (Vcc 4.5V to 5.5V and Internal Code execution only) ­ In X2 mode (6 Clocks/machine cycle) 20 MHz (Vcc 3V to 5.5V, both Internal and external code execution) 30 MHz (Vcc 4.5V to 5.5V and Internal Code execution only) · Five Ports: 32 + 4 Digital I/O Lines · Five-channel 16-bit PCA with ­ PWM (8-bit) ­ High-speed Output ­ Timer and Edge Capture · Double Data Pointer · 21-bit WatchDog Timer (7 Programmable Bits) · A 10-bit Re
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.45 мм
  • Диапазон напряжения питания: 4.5 В ...
    5.5 В
  • Длина: 10.1 мм
  • Интерфейс: SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 36
  • Количество таймеров: 2
  • Рабочее напряжение питания: 3 В ... 5.5 В
  • Размер ОЗУ: 2304 B
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Серия процессора: AT89x
  • Тактовая частота максимальная: 60 МГц
  • Тип корпуса: VQFP-64
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 10.1 мм
  • Ядро: 8051
  • RoHS: да
AT89C51CC03CARDTUM, AT89C51CC03CA RDTUM
На английском языке: Datasheet AT89C51CC03CA-RDTUM - Atmel Microcontrollers (MCU) CAN C51 64K FLASH CAN BOOT
