Datasheet ATTINY25-15SZ - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 2 Кб Flash 15 МГц Auto 125-degrees C — Даташит
Наименование модели: ATTINY25-15SZ
Купить ATTINY25-15SZ на РадиоЛоцман.Цены — от 92 до 8 433 ₽13 предложений от 13 поставщиков IC MCU 8BIT 2KB FLASH 8SOIC. AVR Automotive, AEC-Q100, AVR® ATtiny Microcontroller IC 8-Bit 16MHz 2KB (1K x 16) FLASH 8-SOIC.... | |||
| ATTINY25-15SZ Microchip | 92 ₽ | ||
| ATTINY25-15SZ | по запросу | ||
| ATTINY25-15SZ Microchip | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 2 Кб Flash 15 МГц Auto 125-degrees C
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
120 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Non-volatile Program and Data Memories 2/4/8K Byte of In-System Programmable Program Memory Flash (ATtiny25/45/85) · Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles 128/256/512 Bytes In-System Programmable EEPROM (ATtiny25/45/85) · Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles 128/256/512 Bytes Internal SRAM (ATtiny25/45/85) Programming Lock for Self-Programming Flash Program and EEPROM Data Security Peripheral Features 8-bit Timer/Counter with Prescaler and Two PWM Channels 8-bit High Speed Timer/Counter with Separate Prescaler · 2 High Frequency PWM Outputs with Separate Output Compare Registers · Programmable Dead Time Generator Universal Serial Interface with Start Condition Detector 10-bit ADC · 4 Single Ended Channels · 2 Differential ADC Channel Pairs with Pr
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1.91 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
5.5 В
- Длина: 5.35 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 4
- Интерфейс: SPI, UART, USI
- Количество линий ввода/вывода: 6
- Количество таймеров: 2
- Размер ОЗУ: 128 B
- Размер ПЗУ данных: 128 B
- Размер памяти программ: 2 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Серия процессора: ATTINY2x
- Тактовая частота максимальная: 16 МГц
- Тип корпуса: SOIC-8
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 5.4 мм
- Ядро: AVR8
- RoHS: да
ATTINY2515SZ, ATTINY25 15SZ
