Datasheet ST72F32AK2B6 - STMicroelectronics Даташит Микроконтроллеры (MCU) 8- бит микроконтроллер 8K FLASH — Даташит
STMicroelectronics ST72F32AK2B6
Наименование модели: ST72F32AK2B6
7 предложений от 7 поставщиков
8-bit Microcontrollers - MCU 8-Bit MCU 8K FLASH
ST72F32AK2B6
ST72F32AK2B6
Hi-Tech Circuit Group
ST72F32AK2B6
ST72F32AK2B6
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 8- бит микроконтроллер 8K FLASH
data sheetСкачать Data Sheet
ST7232A
8-BIT MICROCONTROLLER WITH 8K FLASH/ROM, ADC, 4 TIMERS, SPI, SCI INTERFACE
Memories ­ 8K dual voltage High Density Flash (HDFlash) or ROM with read-out protection capability.
InApplication Programming and In-Circuit Programming for HDFlash devices ­ 384 bytes RAM ­ HDFlash endurance: 100 cycles, data retention: 40 years at 85°C Clock, Reset And Supply Management ­ Clock sources: crystal/ceramic resonator oscillators and bypass for external clock ­ PLL for 2x frequency multiplication ­ Four Power Saving Modes: Halt, Active-Halt, Wait and Slow Interrupt Management ­ Nested interrupt controller ­ 14 interrupt vectors plus TRAP and RESET ­ 6 external interrupt lines (on 4 vectors) Up to 32 I/O Ports ­ 32/24 multifunctional bidirectional I/O lines ­ 22/17 alternate function lines ­ 12/10 high sink outputs 4Timers ­ Main Clock Controller with: Real time base, Beep and Clock-out capabilities ­ Configurable watchdog timer ­ Two 16-bit Timers with: 2 input captures, 2 output
  • Вид монтажа: Through Hole
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 3.81 мм
  • Диапазон напряжения питания: 3.8 В ... 5.5 В
  • Длина: 36.83 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 12
  • Интерфейс: SCI, SPI
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 3
  • Размер ОЗУ: 384 B
  • Размер памяти программ: 8 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Серия процессора: ST72F3x
  • Тактовая частота максимальная: 8 МГц
  • Тип корпуса: SPDIP
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 13.72 мм
  • Ядро: ST7
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet ST72F32AK2B6 - STMicroelectronics Microcontrollers (MCU) 8- bit MCU 8K FLASH
