Datasheet ATMEGA164PV-10AQ - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR 16 Кб, 512B EE 10 МГц 1 Кб SRAM, 1.8 В — Даташит
Наименование модели: ATMEGA164PV-10AQ
IC MCU 8BIT 16KB FLASH 44TQFP. AVR AVR® ATmega Microcontroller IC 8-Bit 10MHz 16KB (8K x 16) FLASH 44-TQFP (10x10). Embedded...
ATMEGA164PV-10AQ
213 ₽
ATMEGA164PV-10AQ
348 ₽
ATMEGA164PV-10AQ
от 739 ₽
ATMEGA164PV-10AQ
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR 16 Кб, 512B EE 10 МГц 1 Кб SRAM, 1.8 В
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High-performance, Low-power Atmel® AVR® 8-bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 131 Powerful Instructions ­ Most Single-clock Cycle Execution ­ 32 Ч 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 20 MIPS Throughput at 20 MHz ­ On-chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory segments ­ 16K/32K/64K Bytes of In-System Self-programmable Flash program memory ­ 512B/1K/2K Bytes EEPROM ­ 1K/2K/4K Bytes Internal SRAM ­ Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/ 100,000 EEPROM ­ Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) ­ Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation ­ Programming Lock for Software Security JTAG (IEEE std.
1149.1 Compliant) Interface ­ Boundary-scan Capabilities According to the JTAG Standard ­ Extensive On-chip Debug Support ­ Programming of Flash, EEPROM, Fuses, and Lock Bits through the JTAG Interface Peripheral Features ­ Two 8
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 0.88 мм
  • Диапазон напряжения питания: 1.8 В, 2.7 В ... 5.5 В
  • Длина: 7 мм
  • Интерфейс: 2-Wire, JTAG, SPI, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 3
  • Размер ОЗУ: 1 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 512 B
  • Размер памяти программ: 16 Кб
  • Серия процессора: ATMEGA16x
  • Тактовая частота максимальная: 10 МГц
  • Тип корпуса: VQFN EP
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 7 мм
  • Ядро: AVR8
  • RoHS: да
ATMEGA164PV10AQ, ATMEGA164PV 10AQ
На английском языке: Datasheet ATMEGA164PV-10AQ - Atmel Microcontrollers (MCU) AVR 16 Kb, 512B EE 10 MHz 1 Kb SRAM, 1.8 V
