Datasheet AT90PWM1-16MUR - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR 8KFLASH 2PSC, 16 МГц — Даташит
Наименование модели: AT90PWM1-16MUR
![]() 11 предложений от 11 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit AT90 AVR RISC 8KB Flash 3.3V/5V 32Pin QFN EP T/R | |||
AT90PWM1-16MUR Microchip | 199 ₽ | ||
AT90PWM1-16MUR Atmel | 225 ₽ | ||
AT90PWM1-16MUR Microchip | 225 ₽ | ||
AT90PWM1-16MUR Microchip | 1 789 ₽ |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR 8KFLASH 2PSC, 16 МГц
Features
· High Performance, Low Power AVR ® 8-bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
131 Powerful Instructions - Most Single Clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 1 MIPS throughput per MHz On-chip 2-cycle Multiplier Data and Non-Volatile Program Memory 8K Bytes Flash of In-System Programmable Program Memory · Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation 512 Bytes of In-System Programmable EEPROM Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles 512 Bytes Internal SRAM Programming Lock for Flash Program and EEPROM Data Security On Chip Debug Interface (debugWIRE) Peripheral Features Two 12-bit High Speed PSC (Power Stage Controllers) with 4-bit Resolution Enhancement · Non Overlapping Inverted PWM Output Pins With Flexible Dead-Time · Variable PWM duty Cycle and Frequency · Synchronous Updat
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Высота: 0.95 мм
- Длина: 7 мм
- Тип корпуса: QFN EP
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 7 мм
- RoHS: да
AT90PWM116MUR, AT90PWM1 16MUR
