Datasheet Texas Instruments LM3S1138-IQC50-A2T — Даташит
СерияLM3S1138
МодельLM3S1138-IQC50-A2T
Микроконтроллер Stellaris LM3S 100-LQFP от -40 до 85
Stellaris LM3S1138 Microcontroller Data Sheet datasheet
PDF, 5.0 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 16 июл 2014
IC MCU 32BIT 64KB FLASH 100LQFP. ARM® Cortex®-M3 Stellaris® ARM® Cortex®-M3S 1000 Microcontroller IC 32-Bit 50MHz 64KB (64K x 8) FLASH...
LM3S1138-IQC50-A2T
1 102 ₽
Рутоника
LM3S1138-IQC50-A2T
1 328 ₽
LM3S1138-IQC50-A2T
1 463 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LM3S1138-IQC50-A2T
от 3 218 ₽
Pin100100
Package TypePZPZ
Industry STD TermLQFPLQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY10001000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаIQC50LM3S1138
Width (мм)1414
Length (мм)1414
Thickness (мм)1.41.4
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.61.6
  • Migrating from Sandstorm-Class to Fury-Class Stellaris Microcontrollers
    PDF, 184 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
    This application note provides a summary of differences between existing Sandstorm class devices and new Fury class devices in the Stellaris family of microcontrollers.
LM3S1138IQC50A2T, LM3S1138 IQC50 A2T
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3S1138-IQC50-A2T
