Datasheet ATTINY25-15ST1 - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 2 Кб Flash 15 МГц Auto 105-degrees C — Даташит
Atmel ATTINY25-15ST1
Наименование модели: ATTINY25-15ST1
16 предложений от 15 поставщиков
IC MCU 8BIT 2KB FLASH 8SOIC. AVR Automotive, AEC-Q100, AVR® ATtiny Microcontroller IC 8-Bit 16MHz 2KB (1K x 16) FLASH 8-SOIC....
ATTINY25-15ST1
87 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
ATTINY25-15ST1
от 325 ₽
ATTINY25-15ST1
ATTINY25-15ST1
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 2 Кб Flash 15 МГц Auto 105-degrees C
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 120 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation Non-volatile Program and Data Memories ­ 2/4/8K Byte of In-System Programmable Program Memory Flash (ATtiny25/45/85) · Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles ­ 128/256/512 Bytes In-System Programmable EEPROM (ATtiny25/45/85) · Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles ­ 128/256/512 Bytes Internal SRAM (ATtiny25/45/85) ­ Programming Lock for Self-Programming Flash Program and EEPROM Data Security Peripheral Features ­ 8-bit Timer/Counter with Prescaler and Two PWM Channels ­ 8-bit High Speed Timer/Counter with Separate Prescaler · 2 High Frequency PWM Outputs with Separate Output Compare Registers · Programmable Dead Time Generator ­ Universal Serial Interface with Start Condition Detector ­ 10-bit ADC · 4 Single Ended Channels · 2 Differential ADC Channel Pairs with Pr
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.91 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
    5.5 В
  • Длина: 5.35 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 4
  • Интерфейс: SPI, UART, USI
  • Количество линий ввода/вывода: 6
  • Количество таймеров: 2
  • Размер ОЗУ: 128 B
  • Размер ПЗУ данных: 128 B
  • Размер памяти программ: 2 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Серия процессора: ATTINY2x
  • Тактовая частота максимальная: 16 МГц
  • Тип корпуса: SOIC-8
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Reel
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 5.4 мм
  • Ядро: AVR8
  • RoHS: да
ATTINY2515ST1, ATTINY25 15ST1
На английском языке: Datasheet ATTINY25-15ST1 - Atmel Microcontrollers (MCU) 2 Kb Flash 15 MHz Auto 105-degrees C
