Datasheet ATMEGA16-16AQR - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR, 128 Кб FLASH 4 Кб EE, 4 Кб SRAM — Даташит
Наименование модели: ATMEGA16-16AQR
15 предложений от 15 поставщиков
IC MCU 8BIT 16KB FLASH 44TQFP. AVR AVR® ATmega Microcontroller IC 8-Bit 16MHz 16KB (8K x 16) FLASH 44-TQFP (10x10). Embedded...
ATMEGA16-16AQR
313 ₽
ATMEGA16-16AQR
Atmel
407 ₽
Hi-Tech Circuit Group
ATMEGA16-16AQR
ATMEGA16-16AQR
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR, 128 Кб FLASH 4 Кб EE, 4 Кб SRAM
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High-performance, Low-power Atmel® AVR® 8-bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 131 Powerful Instructions ­ Most Single-clock Cycle Execution ­ 32 Ч 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz ­ On-chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory segments ­ 16 Kbytes of In-System Self-programmable Flash program memory ­ 512 Bytes EEPROM ­ 1 Kbyte Internal SRAM ­ Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM ­ Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) ­ Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation ­ Programming Lock for Software Security JTAG (IEEE std.
1149.1 Compliant) Interface ­ Boundary-scan Capabilities According to the JTAG Standard ­ Extensive On-chip Debug Support ­ Programming of Flash, EEPROM, Fuses, and Lock Bits through the JTAG Interface Peripheral Features ­ Two 8-bit Timer/Counters wit
  • Размер ОЗУ: 1 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 512 B
  • Размер памяти программ: 16 Кб
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • RoHS: да
ATMEGA1616AQR, ATMEGA16 16AQR
На английском языке: Datasheet ATMEGA16-16AQR - Atmel Microcontrollers (MCU) AVR, 128 Kb FLASH 4 Kb EE, 4 Kb SRAM
