Datasheet AT89C51CC03CA-SLSUM - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) CAN C51 64K FLASH CAN BOOT — Даташит
Наименование модели: AT89C51CC03CA-SLSUM
![]() 30 предложений от 18 поставщиков Микросхема Микроконтроллер 8, MCU 8Bit 89C 8051 CISC 64KB Flash 5V 44Pin PLCC Stick | |||
AT89C51CC03CA-SLSUM Microchip | от 127 ₽ | ||
AT89C51CC03CA-SLSUM Atmel | от 848 ₽ | ||
AT89C51CC03CA-SLSUM | от 1 872 ₽ | ||
AT89C51CC03CA-SLSUM | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) CAN C51 64K FLASH CAN BOOT
Features
80C51 Core Architecture 256 Bytes of On-chip RAM 2048 Bytes of On-chip ERAM 64K Bytes of On-chip Flash Memory Data Retention: 10 Years at 85°C Read/Write Cycle: 100K · 2K Bytes of On-chip Flash for Bootloader · 2K Bytes of On-chip EEPROM Read/Write Cycle: 100K · Integrated Power Monitor (POR: PFD) To Supervise Internal Power Supply · 14-sources 4-level Interrupts · Three 16-bit Timers/Counters · Full Duplex UART Compatible 80C51 · High-speed Architecture In Standard Mode: 40 MHz (Vcc 3V to 5.5V, both Internal and external code execution) 60 MHz (Vcc 4.5V to 5.5V and Internal Code execution only) In X2 mode (6 Clocks/machine cycle) 20 MHz (Vcc 3V to 5.5V, both Internal and external code execution) 30 MHz (Vcc 4.5V to 5.5V and Internal Code execution only) · Five Ports: 32 + 4 Digital I/O Lines · Five-channel 16-bit PCA with PWM (8-bit) High-speed Output Timer and Edge Capture · Double Data Pointer · 21-bit WatchDog Timer (7 Programmable Bits) · A 10-bit Re
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 3.48 мм
- Диапазон напряжения питания: 4.5 В ...
5.5 В
- Длина: 16.7 мм
- Интерфейс: SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 36
- Количество таймеров: 2
- Рабочее напряжение питания: 3 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 2304 B
- Размер памяти программ: 64 Кб
- Серия процессора: AT89x
- Тактовая частота максимальная: 60 МГц
- Тип корпуса: PLCC
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Stick
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 16.7 мм
- Ядро: 8051
- RoHS: да
AT89C51CC03CASLSUM, AT89C51CC03CA SLSUM
