Datasheet ATMEGA169P-16MCHR - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR, 16 Кб FLASH, 20 МГц жки - 16 МГц, IND TEMP — Даташит
Наименование модели: ATMEGA169P-16MCHR
Микросхема Микроконтроллер, 8Bit Microcontrollers - MCU AVR,16KB FLASH,20MHz LCD - 16MHz,IND TEMP
ATMEGA169P-16MCHR
231 ₽
ATMEGA169P-16MCHR
Atmel
383 ₽
ATMEGA169P-16MCHR
434 ₽
ATMEGA169P-16MCHR
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR, 16 Кб FLASH, 20 МГц жки - 16 МГц, IND TEMP
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power Atmel® AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 130 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 Ч 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz ­ On-Chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory segments ­ 16 Kbytes of In-System Self-programmable Flash program memory ­ 512 Bytes EEPROM ­ 1 Kbytes Internal SRAM ­ Write/Erase cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM ­ Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) ­ Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation ­ Programming Lock for Software Security JTAG (IEEE std.
1149.1 compliant) Interface ­ Boundary-scan Capabilities According to the JTAG Standard ­ Extensive On-chip Debug Support ­ Programming of Flash, EEPROM, Fuses, and Lock Bits through the JTAG Interface Peripheral Features ­ 4 Ч 25 Segment LCD Driver ­
  • Размер ОЗУ: 1 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 512 B
  • Размер памяти программ: 16 Кб
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • RoHS: да
ATMEGA169P16MCHR, ATMEGA169P 16MCHR
На английском языке: Datasheet ATMEGA169P-16MCHR - Atmel Microcontrollers (MCU) AVR, 16 Kb FLASH, 20 MHz LCD - 16 MHz, IND TEMP
