Datasheet Texas Instruments LM3S2651-IBZ50-A2 — Даташит
СерияLM3S2651
МодельLM3S2651-IBZ50-A2
Микроконтроллер Stellaris LM3S 108-NFBGA от -40 до 85
Stellaris LM3S2651 Microcontroller Data Sheet datasheet
PDF, 5.4 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 16 июл 2014
IC MCU 32BIT 128KB FLASH 108BGA. ARM® Cortex®-M3 Stellaris® ARM® Cortex®-M3S 2000 Microcontroller IC 32-Bit 50MHz 128KB (128K x 8) FLASH...
LM3S2651-IBZ50-A2T
1 415 ₽
LM3S2651-IBZ50-A2T
1 981 ₽
LM3S2651-IBZ50-A2T
2 313 ₽
Hi-Tech Circuit Group
LM3S2651-IBZ50-A2T
Pin108108108
Package TypeZCRZCRZCR
Industry STD TermNFBGANFBGANFBGA
JEDEC CodeS-PBGA-NS-PBGA-NS-PBGA-N
Package QTY184184184
МаркировкаZCRLM3S2651IBZ50
Width (мм)101010
Length (мм)101010
Thickness (мм).95.95.95
Pitch (мм).8.8.8
Max Height (мм)1.51.51.5
  • Migrating from Sandstorm-Class to Fury-Class Stellaris Microcontrollers
    PDF, 184 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
    This application note provides a summary of differences between existing Sandstorm class devices and new Fury class devices in the Stellaris family of microcontrollers.
LM3S2651IBZ50A2, LM3S2651 IBZ50 A2
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3S2651-IBZ50-A2
