Datasheet ATMEGA164P-20PQ - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR 16 Кб, 512B EE 20 МГц 1 Кб SRAM, 5 В — Даташит
Наименование модели: ATMEGA164P-20PQ
Купить ATMEGA164P-20PQ на РадиоЛоцман.Цены — от 120 до 1 194 ₽17 предложений от 17 поставщиков Микросхема Микроконтроллер 8, AVR, 16KB FLASH, 512B EE, 1KB SRAM - 20MHz, PDIP, EXT TEMP, GREEN, 5V | |||
| ATMEGA164P-20PQ Microchip | 217 ₽ | ||
| ATMEGA164P-20PQ Microchip | 1 138 ₽ | ||
| ATMEGA164P-20PQ Atmel | 1 184 ₽ | ||
| ATMEGA164P-20PQ | 1 194 ₽ | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR 16 Кб, 512B EE 20 МГц 1 Кб SRAM, 5 В
Features
· High-performance, Low-power Atmel® AVR® 8-bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
131 Powerful Instructions Most Single-clock Cycle Execution 32 Ч 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 20 MIPS Throughput at 20 MHz On-chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory segments 16K/32K/64K Bytes of In-System Self-programmable Flash program memory 512B/1K/2K Bytes EEPROM 1K/2K/4K Bytes Internal SRAM Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/ 100,000 EEPROM Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation Programming Lock for Software Security JTAG (IEEE std.
1149.1 Compliant) Interface Boundary-scan Capabilities According to the JTAG Standard Extensive On-chip Debug Support Programming of Flash, EEPROM, Fuses, and Lock Bits through the JTAG Interface Peripheral Features Two 8
- Вид монтажа: Through Hole
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 4.83 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В, 4.5 В ... 5.5 В
- Длина: 52.58 мм
- Интерфейс: 2-Wire, JTAG, SPI, USART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 3
- Размер ОЗУ: 1 Кб
- Размер ПЗУ данных: 512 B
- Размер памяти программ: 16 Кб
- Серия процессора: ATMEGA16x
- Тип корпуса: PDIP-40
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 13.97 мм
- Ядро: AVR8
- RoHS: да
ATMEGA164P20PQ, ATMEGA164P 20PQ
