Datasheet Texas Instruments LM3S101-IQN20-C2T — Даташит
СерияLM3S101
МодельLM3S101-IQN20-C2T
Микроконтроллер Stellaris 48-LQFP от -40 до 85
Stellaris LM3S101 Microcontroller Data Sheet datasheet
PDF, 3.6 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 15 июл 2014
Pin4848
Package TypePTPT
Industry STD TermLQFPLQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-G
МаркировкаLM3S101IQN20
Width (мм)77
Length (мм)77
Thickness (мм)1.41.4
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.61.6
RoHSНе совместим
  • Clock Fail Detection for Stellaris LM3SX00 MCUs (AN01278)
    PDF, 194 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
    The StellarisВ® on-chip clock failure detection circuitry allows a microcontroller to respond appropriately if the main crystal oscillator stops functioning. This capability can be extended to situations in which the crystal oscillator fails due to an open or short circuit.
LM3S101IQN20C2T, LM3S101 IQN20 C2T
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3S101-IQN20-C2T
