Datasheet AT91SAM9R64-CU-999 - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) BGA Ind — Даташит
Наименование модели: AT91SAM9R64-CU-999
![]() 15 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Встроенные микросхемы - Микроконтроллеры | |||
AT91SAM9R64-CU-999 | 748 ₽ | ||
AT91SAM9R64-CU-999 Atmel | 1 598 ₽ | ||
AT91SAM9R64-CU-999 Microchip | 1 884 ₽ | ||
AT91SAM9R64-CU-999 Microchip | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) BGA Ind.
Temp Green
Features
· Incorporates the ARM926EJ-STM ARM® Thumb® Processor
DSP Instruction Extensions ARM Jazelle® Technology for Java® Acceleration 4 Kbyte Data Cache, 4 Kbyte Instruction Cache, Write Buffer 265 MIPS at 240 MHz Memory Management Unit EmbeddedICETM In-circuit Emulation, Debug Communication Channel Support Multi-layer AHB Bus Matrix for Large Bandwidth Transfers Six 32-bit-layer Matrix Boot Mode Select Option, Remap Command One 32-KByte internal ROM, Single-cycle Access at Maximum Speed One 64-KByte internal SRAM, Single-cycle Access at Maximum Speed 4 Blocks of 16 Kbytes Configurable in TCM or General-purpose SRAM on the AHB Bus Matrix Single-cycle Accessible on AHB Bus at Bus Speed Single-cycle Accessible on TCM Interface at Processor Speed 2-channel DMA Memory to Memory Transfer 16 Bytes FIFO LInked List External Bus Interface (EBI) EBI Supports SDRAM, Static Memory, ECC-enabled NAND Flash and CompactFlash® LCD Controller (for AT91SAM9RL64 only) S
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Интерфейс: SPI, TWI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 118
- Рабочее напряжение питания: 1.65 В ... 3.6 В
- Размер ОЗУ: 64 Кб
- Серия процессора: AT91SAMx
- Тактовая частота максимальная: 240 МГц
- Тип корпуса: BGA-144
- Шина данных: 32 бит
- Ядро: ARM926EJ-S
- RoHS: да
AT91SAM9R64CU999, AT91SAM9R64 CU 999
