Datasheet ATMEGA168V-10MQR - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR, 16 Кб FLASH, 20 МГц EXT.TEMP — Даташит
Наименование модели: ATMEGA168V-10MQR
Купить ATMEGA168V-10MQR на РадиоЛоцман.Цены — от 78 до 729 ₽31 предложений от 16 поставщиков IC MCU 8BIT 16KB FLASH 32VQFN. AVR AVR® ATmega Microcontroller IC 8-Bit 10MHz 16KB (8K x 16) FLASH 32-VQFN (5x5). Embedded... | |||
| ATMEGA168V-10MQR Microchip | 169 ₽ | ||
| ATMEGA168V-10MQR Microchip | от 251 ₽ | ||
| ATMEGA168V-10MQR Microchip | от 586 ₽ | ||
| ATMEGA168V-10MQR Microchip | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR, 16 Кб FLASH, 20 МГц EXT.TEMP
Features
· High Performance, Low Power Atmel® AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
131 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 32 Ч 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 20 MIPS Throughput at 20 MHz On-chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory segments 4/8/16 Kbytes of In-System Self-programmable Flash program memory 256/512/512 Bytes EEPROM 512/1K/1K Bytes Internal SRAM Write/Erase cyles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C() Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation Programming Lock for Software Security Peripheral Features Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescaler and Compare Mode One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and Capture Mode Real Time Counter with Separate Oscillator Six PWM Channels 8-channel 10-
- Размер ОЗУ: 1 Кб
- Размер ПЗУ данных: 512 B
- Размер памяти программ: 16 Кб
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- RoHS: да
ATMEGA168V10MQR, ATMEGA168V 10MQR
