Datasheet ATMEGA162V-8AUR - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR 16K FLSH, 8 МГц 512B EE, 1K SRAM, 1.8 В — Даташит
Наименование модели: ATMEGA162V-8AUR
![]() 15 предложений от 12 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, AVR 16K FLSH, 512B EE, 1K SRAM, SPI/UART/TWI, 1.8V - 8MHz, TQFP, IND TEMP, GREEN, T&R | |||
ATMEGA162V-8AUR Atmel | 81 ₽ | ||
ATMEGA162V-8AUR Microchip | 374 ₽ | ||
ATMEGA162V-8AUR Atmel | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR 16K FLSH, 8 МГц 512B EE, 1K SRAM, 1.8 В
Features
· High-performance, Low-power AVR® 8-bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
131 Powerful Instructions Most Single-clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz On-chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory segments 16K Bytes of In-System Self-programmable Flash program memory 512 Bytes EEPROM 1K Bytes Internal SRAM Write/Erase cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation Up to 64K Bytes Optional External Memory Space Programming Lock for Software Security JTAG (IEEE std.
1149.1 Compliant) Interface Boundary-scan Capabilities According to the JTAG Standard Extensive On-chip Debug Support Programming of Flash, EEPROM, Fuses, and Lock Bits through the JTAG Interface Periphe
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 1 мм
- Диапазон напряжения питания: 1.8 В ... 5.5 В
- Длина: 10 мм
- Интерфейс: JTAG, SPI, USART
- Количество линий ввода/вывода: 35
- Количество таймеров: 4
- Размер ОЗУ: 1 Кб
- Размер ПЗУ данных: 512 B
- Размер памяти программ: 16 Кб
- Тактовая частота максимальная: 8 МГц
- Тип корпуса: TQFP-44
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Reel
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 10 мм
- Ядро: ATmega
- RoHS: да
ATMEGA162V8AUR, ATMEGA162V 8AUR
