Datasheet ATA6286N-PNPW 19 - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) ИС LF Cap — Даташит
Наименование модели: ATA6286N-PNPW 19
5 предложений от 5 поставщиков РЧ микроконтроллеры IC LF, Cap. Sens. Interface | |||
ATA6286N-PNPW 19 Atmel | 66 ₽ | ||
ATA6286N-PNPW Atmel | по запросу | ||
ATA6286N-PNPW 19 | по запросу | ||
ATA6286N-PNPW 19 Atmel | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) ИС LF Cap.
Sens. Interface
Atmel ATA6285/ATA6286
Embedded AVR Microcontroller with LF-receiver and UHF-transmitter
DATASHEET
Features
8-Bit Atmel® AVR RISC low power microcontroller Embedded ultra low power flash 8 bit AVR (Atmel ATA6289) with on chip sensitive LF-receiver, temperature sensor and with UHF-transmitter IC integrated 8Kbytes of in-system self programmable flash memory and 320Bytes EEPROM 8-Bit AVR® RISC low power microcontroller requires typically < 0.5µA sleep current with active interval timer 8mA active current requested at 6dBm output power in Transmission Mode within 315MHz to 317MHz (Atmel ATA5756) and 432MHz to 448MHz (Atmel ATA5757) frequency ranges ASK and FSK modulation with up to 20kBaud data rate in Manchester Mode Programmable 125kHz wake-up receiver channel with typically 2.3µA current consumption in Listening Mode Typically 25mbar ADC resolution (measured with a typical pressure sensor) Low Power Measurement Mode for directly connected capacitive sensors with typically 350µ
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Количество линий ввода/вывода: 19
- Рабочая температура максимальная: - 40 C ... + 125 C
- Рабочее напряжение питания: 2 В ... 3.6 В
- Размер ОЗУ: 320 B
- Размер памяти программ: 8 Кб
- Серия процессора: ATA6x
- Тип корпуса: QFN-32
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ядро: AVR8
- RoHS: да
ATA6286NPNPW 19, ATA6286N PNPW 19
