Datasheet ATMEGA644P-B15AZ - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 64 Кб FLASH AUTO 125Deg revision B — Даташит
Наименование модели: ATMEGA644P-B15AZ
![]() 41 предложений от 28 поставщиков Контроллер 3D принтера Azteeg. Процессор Atmel ATMEGA644P, USB интерфейс основан на FT232RL. Совместим с программами Sprinter,Marlin,Repetier и другие. Аналогичен модулю Sanguinololu... | |||
Контроллер 3D принтера Azteeg. Процессор Atmel ATMEGA644P, USB интерфейс основан на FT232RL. Совместим с программами Sprinter,Marlin,Repetier и другие. Аналогичен модулю Sanguinololu полностью. Работает с драйверами A4988. Поддерживает 1 печатающую голов | 6 930 ₽ | ||
ATMEGA644P Atmel | по запросу | ||
ATMEGA644P-B15MZ Atmel | по запросу | ||
ATMEGA644P-20MU Atmel | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 64 Кб FLASH AUTO 125Deg revision B
Features
· High-performance, Low-power Atmel® AVR® 8-bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
131 Powerful Instructions Most Single-clock Cycle Execution 32 Ч 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 20 MIPS Throughput at 20 MHz On-chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory segments 16K/32K/64K Bytes of In-System Self-programmable Flash program memory 512B/1K/2K Bytes EEPROM 1K/2K/4K Bytes Internal SRAM Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/ 100,000 EEPROM Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation Programming Lock for Software Security JTAG (IEEE std.
1149.1 Compliant) Interface Boundary-scan Capabilities According to the JTAG Standard Extensive On-chip Debug Support Programming of Flash, EEPROM, Fuses, and Lock Bits through the JTAG Interface Peripheral Features Two 8
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 8
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 4 Кб
- Размер памяти программ: 64 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Серия процессора: ATMEGA
- Тактовая частота максимальная: 10 МГц
- Тип корпуса: VQFN-44
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 8 бит
- Ядро: AVR
- RoHS: да
ATMEGA644PB15AZ, ATMEGA644P B15AZ
