Datasheet ATTINY88-15AZ - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 8 Кб FLASH 12 МГц AUTO — Даташит
Наименование модели: ATTINY88-15AZ
13 предложений от 12 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер 8, MCU 8Bit AT89 80C51 CISC 8KB Flash 3.3V/5V 32Pin TQFP
ATTINY88-15AZ
Atmel
133 ₽
T-electron
ATTINY88-15AZ
170 ₽
ATTINY88-15AZ
Atmel
ATTINY88-15AZ
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 8 Кб FLASH 12 МГц AUTO
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 123 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation High Endurance Non-volatile Memory Segments ­ 4K/8K Bytes of In-System Self-Programmable Flash Program Memory ­ 64/64 Bytes EEPROM ­ 256/512 Bytes Internal SRAM ­ Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM ­ Data Retention: 20 years at 85°C / 100 years at 25°C ­ Programming Lock for Software Security Peripheral Features ­ One 8-bit Timer/Counter with Separate Prescaler and Compare Mode ­ One 16-bit Timer/Counter with Prescaler, and Compare and Capture Modes ­ 6- or 8-channel 10-bit ADC ­ Master/Slave SPI Serial Interface ­ Byte-oriented 2-wire Serial Interface (Philips I2C Compatible) ­ Programmable Watchdog Timer with Separate On-Chip Oscillator ­ On-Chip Analog Comparator ­ Interrupt and Wake-up on Pin Change Special Microcontroller Features ­ debugWIRE On
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
    5.5 В
  • Длина: 7 мм
  • Интерфейс: 2-Wire, I2S, SPI
  • Количество линий ввода/вывода: 28
  • Количество таймеров: 2
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ... + 125 C
  • Размер ОЗУ: 512 B
  • Размер памяти программ: 8 Кб
  • Серия процессора: ATTINY8x
  • Тактовая частота максимальная: 16 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-32
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 7 мм
  • Ядро: AVR8
  • RoHS: да
ATTINY8815AZ, ATTINY88 15AZ
На английском языке: Datasheet ATTINY88-15AZ - Atmel Microcontrollers (MCU) 8 Kb FLASH 12 MHz AUTO
