Datasheet AT32UC3A3256S-CTUR - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 256 Кб, 144FFBGA w/ AES Mod. — Даташит
Atmel AT32UC3A3256S-CTUR
Наименование модели: AT32UC3A3256S-CTUR
25 предложений от 15 поставщиков
AT32UC3A3256S-CTUR
723 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
AT32UC3A3256S-CTUR
от 1 152 ₽
Эиком
AT32UC3A3256S-CTUR
от 2 771 ₽
Hi-Tech Circuit Group
AT32UC3A3256S-CTUR
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 256 Кб, 144FFBGA w/ AES Mod.
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power 32-bit AVR® Microcontroller
­ Compact Single-Cycle RISC Instruction Set Including DSP Instruction Set ­ Read-Modify-Write Instructions and Atomic Bit Manipulation ­ Performing up to 1.51DMIPS/MHz · Up to 92DMIPS Running at 66MHz from Flash (1 Wait-State) · Up to 54 DMIPS Running at 36MHz from Flash (0 Wait-State) ­ Memory Protection Unit Multi-Layer Bus System ­ High-Performance Data Transfers on Separate Buses for Increased Performance ­ 8 Peripheral DMA Channels (PDCA) Improves Speed for Peripheral Communication ­ 4 generic DMA Channels for High Bandwidth Data Paths Internal High-Speed Flash ­ 256KBytes, 128KBytes, 64KBytes versions ­ Single-Cycle Flash Access up to 36MHz ­ Prefetch Buffer Optimizing Instruction Execution at Maximum Speed ­ 4 ms Page Programming Time and 8ms Full-Chip Erase Time ­ 100,000 Write Cycles, 15-year Data Retention Capability ­ Flash Security Locks and User Defined Configuration Area Internal High-Speed SRAM ­ 64KBytes
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 1.2 мм
  • Диапазон напряжения питания: 1.81 В ...
    3.6 В
  • Длина: 11 мм
  • Интерфейс: 2-Wire, I2S, JTAG, SPI, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 23
  • Количество таймеров: 4
  • Рабочее напряжение питания: - 0.3 В ... + 3.6 В
  • Размер ОЗУ: 64 Кб
  • Размер памяти программ: 256 Кб
  • Серия процессора: AT32UC3x
  • Тактовая частота максимальная: 66 МГц
  • Тип корпуса: TBGA-144
  • Тип памяти программ: Flash, SRAM
  • Упаковка: Reel
  • Шина данных: 32 бит
  • Ширина: 11 мм
  • Ядро: AVR32
  • RoHS: да
AT32UC3A3256SCTUR, AT32UC3A3256S CTUR
На английском языке: Datasheet AT32UC3A3256S-CTUR - Atmel Microcontrollers (MCU) 256 Kb, 144FFBGA w/ AES Mod.
