Datasheet LPC1820FET100,551 - NXP Даташит Микроконтроллеры (MCU) 32B ARM CORTEXM3 микроконтроллер 200 Кб SRAM HI-SP USB — Даташит
Наименование модели: LPC1820FET100,551
![]() 31 предложений от 15 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 32Bit LPC1800 ARM Cortex M3 RISC ROMLess 2.5V/3.3V 100Pin TFBGA Tray | |||
LPC1820FET100,551 NXP | от 754 ₽ | ||
LPC1820FET100,551 NXP | 974 ₽ | ||
LPC1820FET100,551 NXP | 1 109 ₽ | ||
LPC1820FET100,551 NXP | по запросу |
Производитель: NXP
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 32B ARM CORTEXM3 микроконтроллер 200 Кб SRAM HI-SP USB
LPC1850/30/20/10
32-bit ARM Cortex-M3 MCU; up to 200 kB SRAM; Ethernet, two High-speed USB, LCD, and external memory controller
Rev.
3.1 -- 15 December 2011 Preliminary data sheet
1. General description
The LPC1850/30/20/10 are ARM Cortex-M3 based microcontrollers for embedded applications. The ARM Cortex-M3 is a next generation core that offers system enhancements such as low power consumption, enhanced debug features, and a high level of support block integration. The LPC1850/30/20/10 operate at CPU frequencies of up to 180 MHz. The ARM Cortex-M3 CPU incorporates a 3-stage pipeline and uses a Harvard architecture with separate local instruction and data buses as well as a third bus for peripherals. The ARM Cortex-M3 CPU also includes an internal prefetch unit that supports speculative branching. The LPC1850/30/20/10 include up to 200 kB of on-chip SRAM, a quad SPI Flash Interface (SPIFI), a State Configurable Timer (SCT) subsystem, two High-speed USB controllers, Ethernet, LCD, an e
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 0.7 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.2 В ... 3.6 В
- Длина: 9.4 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 4
- Интерфейс: CAN, I2C, SPI, UART, USB
- Количество линий ввода/вывода: 49
- Количество таймеров: 6
- Рабочее напряжение питания: 2.2 В ... 3.6 В
- Размер ОЗУ: 168 Кб
- Размер ПЗУ данных: 64 Кб
- Размер памяти программ: 128 B
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Серия процессора: LPC1820
- Тактовая частота максимальная: 150 МГц
- Тип корпуса: TFBGA-100
- Тип памяти программ: SRAM
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 32 бит
- Ширина: 9.4 мм
- Ядро: ARM Cortex M3
- RoHS: да
- Другие названия товара: 935293676551
LPC1820FET100551, LPC1820FET100 551
