Datasheet Texas Instruments LM3S328-EQN25-C2T — Даташит
СерияLM3S328
МодельLM3S328-EQN25-C2T
Микроконтроллер Stellaris LM3S 48-LQFP от -40 до 105
Stellaris LM3S328 Microcontroller Data Sheet datasheet
PDF, 4.5 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 15 июл 2014
IC MCU 32BIT 16KB FLASH 48LQFP. ARM® Cortex®-M3 Stellaris® ARM® Cortex®-M3S 300 Microcontroller IC 32-Bit 25MHz 16KB (16K x 8) FLASH...
LM3S328-EQN25-C2T
482 ₽
LM3S328-EQN25-C2T
599 ₽
Hi-Tech Circuit Group
LM3S328-EQN25-C2T
LM3S328-EQN25-C2T
Pin484848
Package TypePTPTPT
Industry STD TermLQFPLQFPLQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY200020002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLM3S328PTEQN25
Width (мм)777
Length (мм)777
Thickness (мм)1.41.41.4
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм)1.61.61.6
  • Clock Fail Detection for Stellaris LM3SX00 MCUs (AN01278)
    PDF, 194 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
    The StellarisВ® on-chip clock failure detection circuitry allows a microcontroller to respond appropriately if the main crystal oscillator stops functioning. This capability can be extended to situations in which the crystal oscillator fails due to an open or short circuit.
LM3S328EQN25C2T, LM3S328 EQN25 C2T
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3S328-EQN25-C2T
