Datasheet ST72C216G1M6 - STMicroelectronics Даташит Микроконтроллеры (MCU) Flash 4K SPI/I2C — Даташит
Наименование модели: ST72C216G1M6
![]() 14 предложений от 13 поставщиков Микросхема Микроконтроллер 8, MCU 8Bit ST7 CISC 4KB Flash 3.3V/5V 28Pin SO Tube | |||
ST72C216G1M6 STMicroelectronics | 203 ₽ | ||
ST72C216G1M6 STMicroelectronics | от 536 ₽ | ||
ST72C216G1M6TR STMicroelectronics | по запросу | ||
ST72C216G1M6 STMicroelectronics | по запросу |
Описание: Микроконтроллеры (MCU) Flash 4K SPI/I2C
ST72104Gx, ST72215Gx, ST72216Gx, ST72254Gx
8-BIT MCU WITH SINGLE VOLTAGE FLASH MEMORY, ADC, 16-BIT TIMERS, SPI, I2C INTERFACES
Memories 4K or 8K bytes Program memory (ROM and single voltage FLASH) with read-out protection and in-situ programming (remote ISP) 256 bytes RAM Clock, Reset and Supply Management Enhanced reset system Enhanced low voltage supply supervisor with 3 programmable levels Clock sources: crystal/ceramic resonator oscillators or RC oscillators, external clock, backup Clock Security System Clock-out capability 3 Power Saving Modes: Halt, Wait and Slow Interrupt Management 7 interrupt vectors plus TRAP and RESET 22 external interrupt lines (on 2 vectors) 22 I/O Ports 22 multifunctional bidirectional I/O lines 14 alternate function lines 8 high sink outputs 3 Timers Configurable watchdog timer Two 16-bit timers with: 2 input captures, 2 output compares, external clock input on one timer, PWM and Pulse generator modes (one only o
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 2.35 мм (Max)
- Диапазон напряжения питания: 3.2 В ...
5.5 В
- Длина: 18.1 мм (Max)
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 6
- Интерфейс: SPI
- Количество линий ввода/вывода: 22
- Количество таймеров: 2
- Рабочее напряжение питания: 3.2 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 256 B
- Размер памяти программ: 4 Кб
- Разрядность АЦП: 8 бит
- Серия процессора: ST7
- Тактовая частота максимальная: 16 МГц
- Тип корпуса: SOIC-28
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tube
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 7.6 мм (Max)
- Ядро: ST7
- RoHS: In Transition
