Datasheet ATMEGA128L-8MN - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR, 128 Кб FLASH, 5 В 4 Кб EE, 4 Кб SRAM, 8 МГц — Даташит
Наименование модели: ATMEGA128L-8MN
26 предложений от 18 поставщиков
IC MCU 8BIT 128KB FLASH 64QFN. AVR AVR® ATmega Microcontroller IC 8-Bit 8MHz 128KB (64K x 16) FLASH 64-QFN (9x9). Embedded...
Рутоника
ATMEGA128L-8MN
387 ₽
ATMEGA128L-8MN
от 2 252 ₽
ATMEGA128L-8MN
от 2 488 ₽
ATMEGA128L-8MN
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR, 128 Кб FLASH, 5 В 4 Кб EE, 4 Кб SRAM, 8 МГц
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High-performance, Low-power Atmel®AVR®8-bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 133 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers + Peripheral Control Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 16MIPS Throughput at 16MHz ­ On-chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory segments ­ 128Kbytes of In-System Self-programmable Flash program memory ­ 4Kbytes EEPROM ­ 4Kbytes Internal SRAM ­ Write/Erase cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM ­ Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) ­ Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation ­ Up to 64Kbytes Optional External Memory Space ­ Programming Lock for Software Security ­ SPI Interface for In-System Programming QTouch® library support ­ Capacitive touch buttons, sliders and wheels ­ QTouch and QMatrix acquisition ­ Up to 64 sense channels JTAG (IEEE std.
1149.1
  • On-Chip DAC: нет
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 0.88 мм
  • Диапазон напряжения питания: 3 В ... 5.5 В
  • Длина: 9 мм
  • Интерфейс: JTAG, SPI, TWI, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 53
  • Количество таймеров: 4
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ... + 105 C
  • Размер ОЗУ: 4 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 4 Кб
  • Размер памяти программ: 128 Кб
  • Серия процессора: ATMEGA128x
  • Тактовая частота максимальная: 8 МГц
  • Тип корпуса: MLF EP
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 9 мм
  • Ядро: AVR8
  • RoHS: да
ATMEGA128L8MN, ATMEGA128L 8MN
На английском языке: Datasheet ATMEGA128L-8MN - Atmel Microcontrollers (MCU) AVR, 128 Kb FLASH, 5 V 4 Kb EE, 4 Kb SRAM, 8 MHz
