Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments LM3S2651-IQC50-A2T — Даташит
СерияLM3S2651
МодельLM3S2651-IQC50-A2T
Микроконтроллер Stellaris LM3S 100-LQFP от -40 до 85
Stellaris LM3S2651 Microcontroller Data Sheet datasheet
PDF, 5.4 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 16 июл 2014
Pin100100
Package TypePZPZ
Industry STD TermLQFPLQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY10001000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLM3S2651IQC50
Width (мм)1414
Length (мм)1414
Thickness (мм)1.41.4
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.61.6
  • Migrating from Sandstorm-Class to Fury-Class Stellaris Microcontrollers
    PDF, 184 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
    This application note provides a summary of differences between existing Sandstorm class devices and new Fury class devices in the Stellaris family of microcontrollers.
LM3S2651IQC50A2T, LM3S2651 IQC50 A2T
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3S2651-IQC50-A2T
