Datasheet DS89C450-ENG+ - Maxim Даташит 8- бит микроконтроллеры - микроконтроллер Ultra-High-Speed Flash микроконтроллер — Даташит
Наименование модели: DS89C450-ENG+
![]() 33 предложений от 17 поставщиков Микросхема Микроконтроллер 8, MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS89C450-ENG+ 8Bit Microcontroller, 8051, 25MHz, 64KB, 1KB, 44Pins, TQFP | |||
DS89C450-ENG+ Maxim | от 175 ₽ | ||
DS89C450-ENG+ Maxim | от 405 ₽ | ||
DS89C450-ENG+ Maxim | 1 349 ₽ | ||
DS89C450-ENG+ Maxim | от 1 454 ₽ |
Производитель: Maxim
Описание: 8- бит микроконтроллеры - микроконтроллер Ultra-High-Speed Flash микроконтроллер
DS89C430/DS89C450 Ultra-High-Speed Flash Microcontrollers
www.maxim-ic.com
GENERAL DESCRIPTION
The DS89C430 and DS89C450 offer the highest performance available in 8051-compatible microcontrollers.
They feature newly designed processor cores that execute instructions up to 12 times faster than the original 8051 at the same crystal speed. Typical applications will experience a speed improvement up to 10x. At 1 million instructions per second (MIPS) per megahertz, the microcontrollers achieve 33 MIPS performance from a maximum 33MHz clock rate. The DS89C440 is a 32kB version of the DS89C450 that is no longer available. The DS89C450 can be used as a drop-in replacement.
The Ultra-High-Speed Flash Microcontroller User's Guide should be used in conjunction with this data sheet. Download it at www.maxim-ic.com/microcontrollers.
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 1.05 мм
- Диапазон напряжения питания: 4.5 В ... 5.5 В
- Длина: 10 мм
- Интерфейс: UART
- Количество линий ввода/вывода: 4
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 4.5 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 1 Кб
- Размер памяти программ: 64 Кб
- Серия процессора: DS89C450
- Тактовая частота максимальная: 33 МГц
- Тип корпуса: TQFP-44
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tube
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 10 мм
- Ядро: 8051
- RoHS: да
- Другие названия товара: 90-89450+ENG
DS89C450ENG+, DS89C450 ENG+
